| Startseite | Outdoor Foren | Taschenlampen Wiki | Links | Kontakt | Über uns | Spenden | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Impressum |
Benutzerdefinierte Suche
LinkBack | Themen-Optionen | Ansicht |
#1
Moin, heute stelle ich euch die Lumintop PK30 vor, und vergleiche sie etwas mit der Fenix TK41, da beide mit AA-Zellen betrieben werden und auf Throw ausgelegt sind. David Gerhards von Powerleds war so freundlich, mir die Lampe zum Testen zur Verfügung zu stellen. Da erste Exemplare teils Probleme mit dem Drehring machten, wurden die Lampen beim Hersteller verbessert. Die nicht überarbeiteten Lampen wurden vom Markt genommen, somit sind jetzt nur noch die überarbeiteten Lampen bei den deutschen Händlern erhältlich. Die Überarbeitung scheint sehr gelungen, der Drehring läuft jetzt schön leichtgängig und geschmeidig, außerdem soll der Treiber jetzt etwas mehr Strom zur LED liefern, was nach meinen Messungen auch sehr realistisch erscheint, denn der LUX-Wert ist deutlich höher, als ich ihn bei der 1. Version gemessen hatte. Die Verarbeitung ist hochwertig und fehlerfrei. Durch den versenkten Forwardclicky steht die Lampe sehr sicher im Tailstand. Bedienung: Die Lampe wird am Tailcapschalter (Forwardclicky mit Momentlichtfunktion) ein- und ausgeschaltet. Die Helligkeit wird mittels Drehring am Lampenkopf stufenlos zwischen low und max gesteuert. Der Drehring ist leicht federbelastet und positioniert sich automatisch immer in der Mitte. Die Verstellung der Helligkeit erfolgt dann durch Linksdrehung=dunkler und Rechtsdrehung=heller. Je länger man den Ring links oder rechts hält, desto weiter wird die Helligkeit verstellt. Die zuletzt gewähte Helligkeit bleibt gespeichert. Durch eine schnelle Links-Rechtsdrehung wird Strobe aktiviert und durch eine schnelle Rechts-Linksdrehung wird SOS aktiviert, bei der nächsten Drehbewegung oder Aus-Einschaltung geht die Lampe wieder zur zuletzt gewählten Helligkeit. Handhabung: Zum Einschalten benutze ich noch die 2. Hand, da mir das Umgreifen um an den Clicky zu gelangen aufwändiger erscheint, als kurz mit Links ein- bzw. auszuschalten. Wenn die Lampe an ist, lässt sie sich aber sehr bequem mit einer Hand bedienen. Der Drehring kann sehr schön mit Daumen und Zeigefinger bedient werden, aber auch nur mit dem Daumen lässt sich der Drehring problemlos bedienen. Mit 620 Gramm incl. Akkus ist die Lampe aber kein Leichtgewicht, die Fenix TK41 wiegt incl. Akkus nur 528 Gramm, dies hat zumindest meine digitale Küchenwaage angezeigt. Sehr gut gefällt mir das umfangreiche Zubehör, was man bei der TK41 vergebens sucht. Durch den hochwertigen Koffer, übersteht die Lampe jeden Transport ohne Macken, außerdem ist die Lampe darin deutlich ansprechender verpackt, was auch sehr schön ist, falls man die Lampe verschenken möchte. Unterwegs kann man die Lampe dann gut im Holster transportieren und hat auch einen guten Schutz vor Beschädigungen. ![]() ![]() Der große Reflektor sorgt für eine sehr gute Reichweite, wodurch die PK30 auf 1m einen etwas höhreren LUX-Wert als die Fenix TK41 erreicht, dafür hat die TK41 den höheren Gesamtoutput.
Von der Seite her betrachtet, schimmert die Scheibe über dem Reflektor leicht violett, daher gehe ich davon aus, dass es sich um eine Scheibe mit Antireflexbeschichtung handelt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Beim Einlegen des Batteriehalters in die Lampe ist darauf zu achten, dass das Pluszeichen, welches sich auf den schwarzen Streben befindet, zum Lampenkopf hin zeigt. ![]() ![]() Der versenkte Schalter sorgt für sehr sicheren Tailstand. Zum Einschaltschutz genügt es, die Tailcap eine knappe Vierteldrehung zu lösen. Im Regelfall ist dies aber nicht erforderlich, da der versenkte Schalter bereits einen guten Einschaltschutz bietet. ![]() ![]() ![]() ![]() Und da Beamshots bekanntlich mehr sagen als 1000 Worte und Messungen, hier die Shots: Kameraeinstellungen: ISO 200 Blende F6.3 Belichtungszeit 2,5 S Weißabgleich Leuchtstoff Abstand Lampe und Kamera zur Hecke ca.25m Spotmitte auf Bodengewächs vor der Hecke ausgerichtet ![]() ![]() ![]() ![]() Hier die Beamshots animiert: ![]() Herstellerangaben: Technische Details: * Leuchtmittel: Cree XM-L T6 LED * Stufenlose Helligkeitswahl Strobe und SOS * Max. 600 Lumen / 1.2 Stunden Laufzeit * 21 Lumen / 200 Stunden Laufzeit * Länge: 221mm * Kopfdurchmesser: 63mm * Körperdurchmesser: 39.6mm * Gewicht ohne Batterien: 500g * Wasser Schutzklasse: IPX-8 * Stromversorgung: 6x AA Batterie , 6 x NI-MH Akku Laufzeittests: 1. PK30 mit Sanyo eneloop bunt HR-3UTGA Min 1900 mAh ![]() 2. PK30 mit TRONIC ENERGY eco schwarz 2100 mAh Herstellung 2011/06 von LIDL ![]() Nein, es ist kein Fehler, Kurven beide identisch sind, ich war selbst äußerst erstaunt, dass die LIDL Akkus die exakt gleichen Werte brachten Die Akkus waren alle vollständig geladen und je ca. 5 Ladezyklen jung. Geladen wurden sie mit dem MAHA POWEREX Schnellladegerät MH-C801D mit 2A Ladestrom. Selfbuilt hatte mit eneloop 101 Minuten Laufzeit bis 50% ermittelt, das bestärkt meine Vermutung, dass er noch nicht das verbesserte Modell der PK30 mit leicht angehobener Bestromung der LED getestet hat. 3. Und hier die Laufzeit mit Alkalinebatterien: ![]() Und hier zum Vergleich noch ein Laufzeittest der Fenix TK41 mit Sanyo eneloop bunt HR-3UTGA Min 1900 mAh ![]() Ich hoffe, dass mein Review einen realistischen Eindruck von der Lampe vermittelt hat. Gruß Klaus Geändert von cuxhavener (09.02.2012 um 22:58 Uhr) Grund: Laufzeittest aus Post #14 eingefügt. |
| Folgende 21 Benutzer sagen Danke zu cuxhavener für den nützlichen Beitrag: | ||
amaretto (29.01.2012), andreas0401 (29.01.2012), archangel (28.01.2012), Cockroach (29.01.2012), Columbo (29.01.2012), David (29.01.2012), eifelmar (10.02.2012), Fischi10 (01.02.2012), forest (28.01.2012), FrankD5 (28.01.2012), gonzo77 (29.01.2012), Hamburger (28.01.2012), Lamba (28.01.2012), microfire (10.02.2012), Noerstroem (29.01.2012), Peter (29.01.2012), Sir Quickly (30.01.2012), Sternwanderer (30.01.2012), TheHamster (29.01.2012), the_holodoc (28.01.2012), Xandre (28.01.2012) | ||
#2
Hallo Klaus,
ein sehr gute Review mit tollen Bildern. Wenn du dich jetzt entscheiden müßtest (wäre zwar sehr hart für einen Flashie) welche würdest du kaufen? Gruß und Dank FRank |
#3
Hallo FRank,
Zitat:
![]() Zitat:
![]() Kommt halt auf den Anforderungszewck an, wofür ich die Lampe dann benötigen würde, kann ich jetzt so pauschal garnicht sagen. Gruß Klaus |
#4
Sehr gute Review, lässt wohl kaum Fragen offen. Vielen Dank!
Annähernd 50 kLux aus einer Lampe die nicht mit LiIonen-Akkus befeuert wird - davon gibt es wirklich nicht viele. Dazu hochwertig verpackt und stufenlos dimmbar - wirklich eine tolle Lampe, besonders für Menschen die gerne etwas in der Hand halten. Die Laufzeit könnte etwas höher sein (wobei, man kann ja dimmen), und die niedrigste Stufe noch etwas weniger hell. Viel mehr negatives fällt mir gerade nicht ein. Das Design finde ich nebenbei deutlich harmonischer, fließender als bei der Fenix. |
#5
Klasse Review einer klasse Lampe.
Die gefällt mir echt gut,besonders das UI finde ich verdammt edel. Gruß Xandre |
#6
Hallo Klaus,
Danke für das schöne Review! Schöne Bilder hast du da mit der SX gemacht! Viele Grüße Daniel |
#7
Jatzt habe ich noch eine Frage:
Gibt es eine Standbystufe? Also kein Licht? Das ist nämlich genau sie Sache die mich bei einigen Drehringlampen stört. Umgreifen oder die zweite Hand benutzen um einzuschalten. Gruß FRank |
#8
Ganz aus geht nur über den hinteren Schalter, über den Drehring kann man nur bis Low runter, aber nicht aus.
Gruß Klaus |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu cuxhavener für den nützlichen Beitrag: | ||
FrankD5 (29.01.2012) | ||
#9
Sehr schönes Review, auch wenn du mir jetze zuvorgekommen bist, da ich genau an so einem Vergleich auch grade schreibe...
Naja besser 2x als kein mal
#10
Zitat:
| Lesezeichen |
| Stichworte |
| helle Taschenlampe, Lumintop, Lumintop PK30, PK30, thrower, weitstrahler |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.taschenlampen-forum.de/lumintop/11481-review-lumintop-pk30-vergleich-fenix-tk41.html
| Erstellt von | For | Type | Datum | |
| Lumintop PK30 XM-L T6 LED, 119,95 € | This thread | Refback | 31.01.2012 19:06 | |
Ähnliche Themen
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Review: Lumintop PK30 XM-L T6 600 Lumen max. | msitc | Lumintop | 21 | 20.01.2012 17:22 |
| Suche BS Vergleich Lumintop TD15 v.s. Fenix TK15 /12 /11 | Bernd | Taschenlampen Kaufberatung & Diskussion | 3 | 09.12.2010 05:37 |
| Vorstellung Lumintop L1A und TD12 und Vergleich mit Fenix TK12 R5 SMO | cuxhavener | Lumintop | 20 | 15.11.2010 19:48 |
