| Startseite | Outdoor Foren | Taschenlampen Wiki | Links | Kontakt | Über uns | Spenden | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Impressum |
Benutzerdefinierte Suche
LinkBack | Themen-Optionen | Ansicht |
#1
Liebes Forum, auf der Suche nach einem günstigen Thrower bin ich auf das Upgradekit von Lumapower gestoßen. Als Besitzer der V3+ (die ich hier getestet habe) wäre es doch klasse, die kleine EDC mit wenigen Handgriffen throwfähig machen zu können … Ob das klappt, wollen wir sehen! Das Upgrade Kit habe ich bei MSITC für knapp vierzig Euro erworben. Markus hat auch gleich ein kleines Video eingebunden, das gibt einen Vorgeschmack. Laut Verpackung ist das Set für vier Lampen aus dem Sortiment von Lumapower geeignet, neben der V3 werden die Modelle "Avenger GX", "ConneXion X2" und "EnCoRE" als kompatibel angegeben. Angaben zu Leuchtkraft und Laufzeit sind ebenfalls aufgedruckt. In der dünnen Kartonverpackung befinden sich nicht nur der Turbo Force Head und das Batterierohr, sondern auch insgesamt 4 schwarze O-Ringe, ein Landyard (im Bild bereits anstelle des Clips montiert) und ein schwarzer Tailcap-Gummi (verbaut ist ein grüner GITD-Gummi). ![]() Kommen wir zum Wesentlichen - den beiden Hauptbestandteilen des Upgrade-Kits. Das Batterierohr I-65 ist dazu da, die V3 mit einem 18650er Akku betreiben zu können. Der Turbo Force Head ist ein Austausch gegen den normalen Bezel mit OP-Reflektor und erhöht die Reichweite der Lampe deutlich. Die beiden Erweiterungsstücke bieten drei Kombinationsmöglichkeiten: Lampe mit normalem Reflektor und I-65, Lampe mit TFH und normalem Batterierohr, Lampe mit I-65 und TFH. Eine Länge von 12 Zentimetern kommt zustande, wenn man die V3 mit I-65 und dem normalen Reflektorkopf betreibt. Bei der Verwendung des TFH sind wir schon bei 14,6cm Länge. Kompakte 10,3cm erhält man mit der Kombination aus V3 mit normalem Batterierohr (für 16340) und Turbo Force Head. Zum Vergleich dazu misst die V3+ ohne die Bestandteile des Upgrade-Kits lediglich 7,6cm. Die Kombination aus I-65 Extender und normalem Reflektorkopf sieht durchaus eigenartig aus, da fehlt rein optisch irgendetwas. Funktionieren tut es aber - und der Vorteil des Extenders wird sofort klar: Während die LumaPower V3+ mit einem 16340er Akku nur eine Laufzeit von rund 37 Minuten bietet (siehe anderer Test, oben verlinkt), so konnte ich mit einem Trustfire protected 3000mAh ganze 2 Stunden und 8 Minuten messen, wohl gemerkt in der höchsten Leistungsstufe! Der Turbo Force Head ändert an der Laufzeit nichts (wie auch ), lässt die kleine V3 jedoch mit wenigen Handgriffen zum Hosentaschenthrower mutieren. Der im Bezel verbaute SMO-Reflektor ist zwar lange nicht so groß wie bei "echten" Throwern, aber dennoch größer als der Flood-Reflektor, der serienmäßig verbaut ist. In die Hosentasche passt die V3 dennoch, solange man sie mit einem 16340er Akku betreibt, also ohne den Extender.![]() Zum Vergleich stand mir bisweilen nur die Led Lenser P7 zur Verfügung, die ja Zoomlinsen hat. Die Tage werde ich noch ein paar Beamshots mit der Dereelight DBS-T anfertigen können ![]() Der Turm ist 32 Meter von der Kamera entfernt. ![]() Man sieht ganz klar, dass die V3+ mit dem TFH im Spot der P7 in nichts nachsteht (auf weitere Entfernung sogar minimal heller ist), dafür aber wesentlich mehr Sidespill bietet. Während man mit der P7 außenrum quasi Dunkelheit hat, hilft die V3 mit THF noch gut bei der Wegfindung. Und so ganz nebenbei ist die V3+ ein ganzes Stückchen kleiner und leichter als die P7. Sollte man dringend extrem breit gefächertes Licht brauchen, so kann man den TFH einfach vollends abschrauben und erhält eine extrem große Ausleuchtung auf einem Bereich von wenigen Metern. Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Upgrade-Kit durchaus eine sinnvolle Investition ist. Den Extender I-65 werde ich persönlich eher selten nutzen, da die Lampe dann keine EDC mehr ist. Sollte man jedoch mal eine lange Akkulaufzeit benötigen, ist der Extender zusammen mit einem guten 18650er echt super. Der Turbo Force Head hingegen ist bei mir immer dabei: Ausreichende Reichweite (ungefähr 200m) und genug Sidespill. Zudem ist vorne ein GITD-Dichtungsring verbaut, genau wie man es sich wünscht. Hier noch ein Größenvergleich. Brynite A10, V3+ mit TFH, UF-2100, P7 und Dereelight DBS-T
Geändert von herculaneum79 (16.11.2011 um 13:46 Uhr) |
| Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu herculaneum79 für den nützlichen Beitrag: | ||
archangel (24.11.2011), Chewbacca (16.11.2011), djembe001 (16.11.2011), FrankD5 (16.11.2011), Lamba (16.11.2011), msitc (16.11.2011), Noerstroem (17.11.2011), Sternwanderer (17.11.2011), walter01 (16.11.2011), willbold (16.11.2011) | ||
#2
tolles review, wirklich
hohe informationsdichte, und es steht der wirklich genausoviel drin wie reingehört richtig schnuckelich die kleine mit dem turbo force head offtopic am rande: als ich mir die beamshots von der uf-2100 angeguckt hab dacht ich erst die gespannte leine wärde der beam der sich in der luft abzeichnet und wollt schon fragen was du gemacht hat das die so einen heftigen throw hat
#3
Sehr informatives Review, Danke.
Das einzige was ich noch an Kritik hätte, wäre, die Beamshotbilder etwas größer im Thread zu haben. Ansonsten Topp Gruß FRank |
#4
Bitte sehr
Ein Review zur Dereelight DBS-T, die heute anbekommen ist, folgt auf Wunsch ![]() Passt es so besser mit den Beamshots? |
#5
Ähm, eigentlich nicht.
![]() Als Übersicht ist sowas natürlich Klasse. ![]() Aber wenn jeder einzelne Beamhot in Groß (800px) da ist kann man meiner Meinung nach besser vergleichen. Ich öffne dann den Beitrag in 2 Fenstern und kann dann mit <Alt><Tab> hin und her springen. Wenn ich allerdings der einzige mit dieser Meinung bin, vergiß es einfach wieder. Ich möchte dich zu nichts drängen. ![]() Gruß FRank |
#6
Schönes Review, danke.
Bei deiner Betitelung "Hosentaschenthrower" war ich erst irritiert und dachte schon, was hat denn der für Hosentaschen? ![]() Ich hatte den Turboforcehead zur D-mini EX2 vor Augen. ![]() Aber der hier sieht in der Tat richtig schnuckelig klein aus und zaubert doch eine erstaunlichen Throw. Gruß Walter |
#7
Danke für deine Anmerkung. Ich werde die Beamshots wohl noch einzeln als Anhang hinzufügen, dann passt das auch
![]() Zitat:
Und für 40€ mit I-65 kann man wohl nichts sagen. Geändert von herculaneum79 (16.11.2011 um 22:31 Uhr) |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu herculaneum79 für den nützlichen Beitrag: | ||
FrankD5 (16.11.2011) | ||
#8
Hier die Beamshots auf Wunsch noch als Dateianhang.
Vielleicht schaffe ich es morgen Abend, die Dereelight DBS-T als Referenz hinzuzufügen. Die beamt sogar bis zum 400m entfernten Kirchturm
#9
Marcel, eine wirklich sehr gelungene Vorstellung des GT All-in-one Upgrade Kits und natürlich auch mit schönen Bildern und guten Beamshots.
#10
Na Markus, da hast du mir halt mal wieder was nettes verkauft
Die Tage kommt dann ein Test zur DBS-T und die neue Modellpalette von lumapower scheint auch recht interessant
| Lesezeichen |
| Stichworte |
| beamshots, lumapower, msitc, sidespill, thrower |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.taschenlampen-forum.de/lumapower/8751-review-lumapower-upgrade-kit-i-65-turbo-force-head.html
| Erstellt von | For | Type | Datum | |
| Incindio turbo head? | This thread | Refback | 28.11.2011 23:33 | |
Ähnliche Themen
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Helle Taschenlampen@Night: Lumapower D-mini EX2 mit Turbo Force Head | msitc | LumaPower | 2 | 23.10.2011 00:46 |
| Produktankündigung: Turbo Force Head für D-mini EX2 demnächst verfügbar | msitc | LumaPower | 18 | 07.10.2011 23:24 |
| Review: Lumapower MRV-SideKick Ultra-III Standard Edition und Turbo Force Edition | msitc | LumaPower | 9 | 25.01.2011 23:16 |
| Lumapower Signature VX mit Tele-Force Head? | Psycho | LumaPower | 5 | 05.01.2011 16:49 |
| Vom Lampenzwerg zum Leuchtriesen: D-Mini VX Ultra mit Turbo Force Head | msitc | LumaPower | 6 | 22.12.2010 12:35 |
