Taschenlampen Forum
Zurück   Taschenlampen Forum > Taschenlampen Übersicht > LED Taschenlampen > LumaPower
Review: Lumapower Vantage VT-01 R5 220 Lumen max.
Antwort
Benutzerdefinierte Suche
  #1
Alt 24.12.2010, 02:31
Benutzerbild von msitc
Händler
Abgegebene Danke: 181
Erhielt 1.611 Danke für 353 Beiträge
Standard Review: Lumapower Vantage VT-01 R5 220 Lumen max.
Bei der aktualisierten Lumapower Vantage VT-01 mit einer modernen und energieeffizienten XP-G R5 LED handelt es sich um eine ordentlich und solide verarbeitete Lampe, die sich vielseitig einsetzen läßt und die hervorragend für den täglichen Gebrauch geeignet ist. Mit max. 220 Lumen bietet sie genügend Leuchtkraft für die meisten Anwendungsfälle und verzichtet dabei als eine der wenigen Lampen in diesem Segment auf unnützen Schnickschnack wie SOS- und Strobe-Modi.
Verpackung und Zubehör
Die Lumapower Vantage VT-01 R5 kommt in der bekannten Lumapower-Geschenkverpackung daher und beinhaltet folgendes:
  • Vantage VT-01 R5
  • Ersatz-O-Ringe
  • Ersatzendkappe
  • Bedienungsanleitung
Ein Holster ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Erster Eindruck
An der gewohnt guten Verarbeitung und der Qualität hat sich bei der Lumapower Vantage VT-01 R5 im Vergleich zur Vorgängerin Vantage VT-01 R2 nichts geändert. Obwohl die Vantage VT-01 einen Tick größer als vergleichbare 2 x AA-Lampen ist, liegt sie dennoch gut in der Hand. Sie besitzt einen entfernbaren Clip, und dank des ebenfalls abnehmbaren Grip Rings kann sie auch im Zigarrengriff gehalten werden.
User Interface
Die Vantage VT-01 R5 konzentriert sich auf das, was man von einer Taschenlampe erwartet: Statt unnützer und kaum benötigter Funktionen wie den obligatorischen SOS- und Strobe-Modi bietet diese Universallampe drei fixe Modi sowie dank der Smart UI-Funktion die Möglichkeit, einen bevorzugten Leuchtmodus fest einzuprogrammieren und diesen jederzeit wieder abzurufen.
Im normalen Modus werden die drei Modi über den Clicky selektiert, ein- und ausgeschaltet wird die Vantage VT-01 R5 ebenfalls über den Clicky.
Smart UI-Funktion
Auch die Vantage VT-01 R5 verfügt über das von Lumapower entwickelte und "Smart UI" genannte Feature. Was zunächst wie ein Marketing-Schlagwort klingt, ist in Wahrheit ein interessantes Merkmal einiger Lumapower-Lampen: Neben den üblichen drei Modi (low/medium/high) mit Memoryfunktion (der zuletzt eingestellte Modus wird gespeichert und nach dem Einschalten wieder verwendet) bietet die Lumapower Vantage VT-01 R5 auch die Möglichkeit, eine beliebige Helligkeitseinstellung zu fixieren und diese abzuspeichern.
In der Praxis funktioniert das wie folgt: Die Lampe muß für mindestens eine Sekunde oder länger an sein, um den Speichermodus vorzubereiten. Nun kann man die Lumapower Vantage VT-01 R5 ausschalten und innerhalb einer Sekunde viermal den Clicky betätigen, um die Helligkeitseinstellung zu speichern; diese ist nun fix einprogrammiert und wird solange verwendet, bis vom Single Mode wieder in den Standard-Modus mit drei Betriebsarten gewechselt wird (Tactical Lock).
Der Wechsel funktioniert übrigens genau gleich: Lampe ausschalten, wieder viermal innerhalb einer Sekunde den Clicky betätigen und schon läuft die Lumapower Vantage VT-01 R5 wieder im Normalbetrieb (Unlock).
Wenngleich die Handhabung der Smart UI-Funktion am Anfang etwas ungewohnt sein mag, so gewöhnt man sich doch bereits nach kurzer Zeit daran und kann jederzeit in den optimalen Level wechseln. Wohlgemerkt: Die Smart UI-Funktion muß nicht verwendet werden - wer sie nicht benötigt oder wem die Handhabung dieser Funktion als zu kompliziert erscheint, der kann die normalen Leuchtmodi verwenden.
Für die nachfolgenden Beamshots wurde die Testlampe mit 2 x eneloop-Akku bestückt.
Vantage VT-01 im High Mode
Vantage VT-01 im Low Mode
Vantage VT-01 im Medium Mode
Technische Details[/B]
  • CREE XP-G R5 LED
  • OP-Reflektor
  • Digitale Regelung für optimales Energiemanagement
  • Max. 220 Lumen
  • Modi: Low/10 Lumen, Medium/85 Lumen, High/220 Lumen
  • Laufzeit: 90 Minuten/High, 220 Minuten/, 31 Stunden/10 Lumen
  • Farbe: Gun Metal
  • Energieversorgung: 2 x AA-/NiMH
  • Drei Betriebsmodi
  • Wasserdicht
  • Tailstand möglich
  • Wegrollschutz
  • Abnehmbarer Clip
  • Entfernbarer Grip Ring
  • Smart UI
  • Gesamtlänge: 15,5cm
  • Durchmesser des Lampenkopfes: 2,54 cm
  • Durchmesser des Lampenkörpers: 2,15 cm
  • Gewicht: 96 Gramm (ohne Batterien)
Laufzeiten und Leuchtleistung
  • High: 220 Lumen/ca. 90 Minuten
  • Mid: 85 Lumen/ca. 220 Minuten
  • Low: 10 Lumen/ca. 31 Stunden
Beam
Die Lumapower Vantage VT-01 R5 liefert mit dem standardmäßigen OP-Reflektor eine sehr gute Ausleuchtung für den nahen und mittleren Bereich mit einem konzentrierten Spot. Ich würde sie daher eher als floodlastig einstufen, was sich jedoch schnell ändern läßt: Mit dem optional erhältlichen Tele Force Head, der anstelle des mitgelieferten Lampenkopfes aufgeschraubt werden kann, wird die Reichweite der Vantage VT-01 R5 deutlich erhöht, und auf diese Art und Weise kann man im Handumdrehen aus einem Flooder einen kompakten Thrower auf 2 x AA-Basis basteln.
Pro und Contra
+ Vielseitig einsetzbar, da Anpassung an Einsatzszenario schnell und einfach möglich (Flooder/Thrower)
+ Hervorragende Verarbeitung
- Kein Holster im Lieferumfang enthalten
Wer eine Taschenlampe auf 2 x AA-Basis sucht und dabei auf unnützes Geblinke verzichten kann, der erhält mit der Lumapower Vantage VT-01 R5 eine hervorragend verarbeitete Lampe, die mit ca. 220 Lumen max. nicht nur hell ist, sondern sich darüber hinaus mit dem als Zubehör erhältlichen Tele Force Head auch noch zum kompakten Thrower umbauen läßt.
Die einzelnen Leuchtmodi sind aus meiner Sicht gut abgestuft, und wer möchte, kann sich zusätzlich mit dem Smart UI-Modus vergnügen. Alles in allem betrachtet ist die Lumapower Vantage VT-01 R5 meiner Meinung nach eine gute Wahl im 2 x AA-Segment. Für noch mehr Throw in Verbindung mit dem Tele Force Head empfehle ich die Vantage VT-01 R2.
Bezugsquelle
Die Lumapower Vantage VT-01 R5 ist bei uns im Shop erhältlich.
Mit Zitat antworten
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu msitc für den nützlichen Beitrag:
cuxhavener (25.12.2010), femto (24.12.2010), FrankD5 (24.12.2010), MathiasRR (24.12.2010)
  #2
Alt 24.12.2010, 05:51
Benutzerbild von MathiasRR
Abgegebene Danke: 157
Erhielt 73 Danke für 48 Beiträge
Standard
Hallo Markus,
danke für den Review, der Umgang mit der neuen Camera scheint ja auch zu klappen...:-)
Hat die VT-01 eine GITD Endkappe? Ich kann im Text nichts darüber finden...
Mathias
Mit Zitat antworten
  #3
Alt 25.12.2010, 12:44
Benutzerbild von cuxhavener
Super-Moderator & stv. Admin
Abgegebene Danke: 2.310
Erhielt 2.145 Danke für 1.008 Beiträge
Standard
Moin Markus,
mal wieder eine schöne Vorstellung
Hast du die Bilder mit deiner neuen Cam gemacht?
Mit Zitat antworten
  #4
Alt 25.12.2010, 13:54
Benutzerbild von Bulliman
Abgegebene Danke: 173
Erhielt 208 Danke für 70 Beiträge
Standard
Zitat:
Zitat von cuxhavener Beitrag anzeigen
...Hast du die Bilder mit deiner neuen Cam gemacht?
Steht doch in den Exifs...
Make = Canon
Model = Canon EOS 550D
X Resolution = 72
Y Resolution = 72
Resolution Unit = inch
Software = Picasa
Date Time = 2010-12-23 21:29:54
Artist =
YCbCr Positioning = co-sited
1001 = 5184
1002 = 3456
Copyright =
Exif IFD Pointer = Offset: 236
[Camera]
Exposure Time = 1/2"
F Number = F3.5
Exposure Program = Not defined
ISO Speed Ratings = 3200
Exif Version = Version 2.21
Date Time Original = 2010-12-23 21:29:54
Date Time Digitized = 2010-12-23 21:29:54
Components Configuration = YCbcr
Shutter Speed Value = 1 TV
Aperture Value = 3.63 AV
Exposure Bias Value = ±0EV
Metering Mode = Pattern
Flash = Flash did not fire, compulsory flash mode
Focal Length = 18mm
Maker Note = 6982 Byte
User Comment =
Subsec Time = 0.39"
Subsec Time Original = 0.39"
Subsec Time Digitized = 0.39"
Flashpix Version = Version 1.0
Color Space = sRGB
Exif Image Width = 800
Exif Image Height = 534
Interoperability IFD Pointer = Offset: 7972
Focal Plane X Resolution = 5728.177
Focal Plane Y Resolution = 5808.403
Focal Plane Resolution Unit = inch
Custom Rendered = Normal process
Exposure Mode = Auto exposure
White Balance = Auto white balance
Scene Capture Type = Normal
Image Unique ID = 94707b16f29847f03aad003af00eba4f
EA1D = -276
[Interoperability]
Interoperability Index = ExifR98
Interoperability Version = Version 1.0
Related Image Width = 5184
Related Image Length = 3456
[Thumbnail Info]
Compression = JPEG Compressed (Thumbnail)
X Resolution = 72
Y Resolution = 72
JPEG Interchange Format = Offset: 8174
JPEG Interchange Format Length = Length: 3391
[Thumbnail]
Thumbnail = 160 x 112
Gruß Heiko
Mit Zitat antworten
  #5
Alt 26.12.2010, 22:03
Händler
Standard
Danke für euer Feedback.
@Klaus: Ja, in der Tat kam mein neues Spielzeug zum Einsatz.
@Stefan: Den Vergleich werde ich bei Gelegenheit noch nachholen.
@Mathias: Stefan hat die Antwort zwar schon vorweg genommen, aber die Vantage VT-01 hat tatsächlich einen GITD-Schalter sowie einen GITD-O-Ring im Lampenkopf.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_0852.jpg (25,6 KB, 7x aufgerufen)
Mit Zitat antworten
  #6
Alt 27.12.2010, 04:47
Standard
Moin Markus,
Zitat:
danke, aber gesehen habe ich das nu auch (zumindest die Kappe am Schalter), bin ja nicht blind...
War auch mehr als Hinweis für dich gedacht das in die Produktbeschreibung mit aufzunehmen, weil du das zumindest hier im Forum vergessen hattest.
Mit Zitat antworten
  #7
Alt 27.12.2010, 22:28
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
Standard Kurze Frage ...
Moin Markus,
vielen Dank für die klasse Infos!
Ich hätte da mal eine Frage, da du neulich doch auch die Klarus Lampen vorgestellt hast. Kannst du etwas zur Helligkeit und zum Beam im Vergleich zur Klarus ST20 sagen?
Besten Dank und weiter so ...
Wobesi
Geändert von Wobesi (27.12.2010 um 22:30 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #8
Alt 27.12.2010, 22:33
Händler
Standard
Moin Wobesi,
Zitat:
Zitat von Wobesi Beitrag anzeigen
Moin Markus,
Gerne doch.
Da ein Bild wahrscheinlich mehr sagt als tausend Worte, werde ich morgen Abend versuchen, ein paar Vergleichsbeamshots zu erstellen.
Wobesi
Garantiert.
Mit Zitat antworten
  #9
Alt 27.12.2010, 22:34
Händler
Standard
Moin Mathias,
danke für den Hinweis, ich es noch entsprechend ergänzen.
Zitat:
Zitat von MathiasRR Beitrag anzeigen
Moin Markus,
Mit Zitat antworten
  #10
Alt 02.01.2011, 13:47
Abgegebene Danke: 0
Standard
Moin,
ich möchte allen die hier gerade vorbei schauen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2011 wünschen!
Und dann wollte ich nochmal kurz auf meine Frage des Vergleiches zur Klarus ST20 zurückkommen ... vielleicht tun es doch ein paar kurze Worte, um den Vergleich der Helligkeit und des Beams zu beschreiben?
Mir war nur aufgefallen, dass die Beamschots in die "Tanne von Markus" (siehe Review Klarus ST20 vom 18.12.2010 und Review Lumapower Vantage vom 24.12.2010) in der Helligkeit im High-Mode sehr unterschiedlich sind. Interessant wäre nun, ob dieser Unterschied nur auf unterschiedliche Aufnahmeparameter zurückzuführen ist, oder ob die Lumapower Vantage doch so viel heller ist?
Mit besten Grüßen
Wobesi
Mit Zitat antworten
Antwort
zu unserem Outdoor Forum
Lesezeichen
Stichworte
Fenix LD20 Alternative, Flooder, Händler, helle taschenlampen, lumapower, msitc-shop.com, review, shop, thrower, Vantage VT-01
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an
Ähnliche Themen
Review: Lumapower Signature VX Tactical SST-50 LED 500 Lumen msitc LumaPower 40 09.12.2011 19:27
Review: Lumapower IncenDio V3 EDC 250 Lumen max. msitc LumaPower 79 29.09.2011 22:42
Review: Lumapower D-Mini VX Ultra 550 Lumen max. msitc LumaPower 0 29.12.2010 02:13
Kaufentscheidung gesucht: Lumapower Vantage VT-01 oder Eagletac P20A2 MKII? Wobesi Taschenlampen Kaufberatung & Diskussion 2 12.12.2010 21:52
Review: Lumapower Signature GX XP-G 450 Lumen msitc LumaPower 14 10.08.2010 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
Powered by vBulletin™
Thema: Review: Lumapower Vantage VT-01 R5 220 Lumen max.
