Lumapower S-35 Battery Expansion Tube für Signature VX/Signature GX
realive
Urgestein des Forums
5 Januar 2010
2.464
1.102
Kreis Heinsberg, NRW
Das Expansion tube halte ich für ein wirklich brauchbares Zubehör, da meine Signature VX erst im 2-Zellenbetrieb ihre volle Leistung erreicht und über die Gesamtlaufzeit voll geregelt ist.
@ msitc: pack schon mal eines für mich ein! PN kommt gleich.:thumbsup:
msitc
Händler
14 Dezember 2009
4.531
3.766
Schon erledigt...:)
angry-towner
19 September 2010
218
40
Wahrscheinlich liegt die Antwort auf der Hand, aber als Newbie traue ich mich trotzdem folgende Frage zu stellen:
welchen Vorteil bietet das Extension Tube? Hat man mit 3 CR123 Batterien dann mehr Output oder verlängert sich nur die Laufzeit? Gibt es Laufzeitdaten dazu?
msitc
Händler
14 Dezember 2009
4.531
3.766
Hallo angry-towner,
Keine Sorge, hier geht es friedlich und gesittet zu, und doofe Antworten gibt es bei uns nicht. :thumbup:
Um deine Frage zu beantworten: Der Betrieb mit 3 x CR123A liefert tatsächlich mehr Power und damit auch mehr Helligkeit. Zur Laufzeit gilt in der Regel: Mit 18650-Akkus hat man eine längere Laufzeit, mit (zwei) CR123A-Zellen etwas mehr Helligkeit, aber dafür kürzere Laufzeiten.
Ich werde mal bei Lumapower nachfragen, ob es dort entsprechende Laufzeitdiagramme gibt.
Markus
realive
5 Januar 2010
2.464
1.102
Markus, leider ist das nicht so!
Ich habe gerade mal die Signature mit 7,4 V beaufschlagt, dabei zieht sie 1,00A. Das ist eine Leistung von 7,4 Watt.
Danach habe ich sie mit 9,0 V laufen lassen, dabei zieht sie 0,83A. Das sind 7,47 Watt.
Gleiche Leistung in beiden Fällen bedeutet auch gleiche Helligkeit.
Also bringt die dritte Zelle eine längere Laufzeit, aber nicht mehr Helligkeit!
msitc
Händler
14 Dezember 2009
4.531
3.766
realive, vielen Dank für die Info - das ist für mich auch neu, und schon habe ich wieder was dazu gelernt. :thumbup:
femto
Projektleiter Forentaschenlampe 2012
26 Mai 2010
2.259
312
Blaustein bei Ulm
Hmm, dafür dürfte doch die Regelung verantwortlich sein, oder?
Versuch mir das grad nur vorzustellen, aber wenn der Treiber ein Buck-Treiber ist, dann regelt er doch einfach die zu hohe Eingangsspannung auf den gewünschten Wert herunter und damit bleibt die Lichtleistung gleich, es fliesst je nach Eingangsspannung nur mehr oder weniger Strom.
// ~ HD ~
realive
5 Januar 2010
2.464
1.102
Genau so ist es! :thumbup:
ramrod1708
Taschenlampenforumknotenknüpferkönig
28 Januar 2010
1.965
241
Frankfurt am Main
Hi, ich will ja nicht der Spielverderber sein, aber warum passen denn da keine 2 18650er rein? :(
@realive: Dachte du wärst so gegen mehr als 2 Akkus in einer Lampe?
realive
5 Januar 2010
2.464
1.102
Na, weil das Rohr zu kurz ist!!!:D:D:D
Das habe ich nie gesagt, ich habe nur etwas gegen zwei/drei- oder mehrzellige Akkupacks, wenn diese nicht mit einem Balancer geladen werden können(z.B. Olight SR90)!
Bei Einzelzellen die ich dann mit Balancer oder einzeln laden kann, habe ich keine Probleme, da ich dann immer die volle Kontrolle über den Ladezustand jeder einzelnen Zelle habe.;)
Bei meiner VX verwende ich die Verlägerung allerdings nicht für drei 16340er, sondern für zwei 18500er!:thumbup:
