| Startseite | Outdoor Foren | Taschenlampen Wiki | Links | Kontakt | Über uns | Spenden | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Impressum |
Benutzerdefinierte Suche
LinkBack | Themen-Optionen | Ansicht |
#1
Dankenswerterweise hat Markus vom MSITC-Shop. mal wieder einen PassAround organisiert. Da war unter anderem die Lumapower MRV Sidekick IV: ![]() dabei. Allgemeines Verpackung / Lieferumfang ![]() Die Verpackung ist typisch Lumapower! Über den Lieferumfang gibt es nichts zu sagen, es war nämlich überhaupt nichts dabei. Nicht mal eine BA. Markus hat mir mitgeteilt, daß er die Lampe als Testmuster ungeöffnet an mich weiter verschickt hat. Die haben das Zubehör scheinbar komplett vergessen. technische Daten Da müßt ihr euch leider in den weiten Welten des WWW selber schlau machen. BA habe ich nicht und auf der Herstellerhompage taucht die Lampe nur mit einem Bild auf. Produktbeschreibung -- Fehlanzeige. Verarbeitung ![]() Die Sidekick läßt sich ziemlich weit zerlegen. Natürlich ist auch noch der Schalter zerlegbar, ebenso kann der Bezel abgeschraubt werden um den Reflektor und das Frontglas zu wechseln. Dies habe ich allerdings nicht gemacht, ist ja leider nicht meine Lampe. ![]() Die Anodisierung ist an allen Stellen sehr gleichmäßig und wertig ausgeführt. Die Schaltereinheit hat eine andere Farbe, sie ist in einem helleren Anthrazit anodisiert. Scheint kein Fehler sondern Design zu sein. Der Extender (nicht im Lieferumfang) ist deutlich matter als die Lampe selbst. Damit sieht dann das ganze doch recht "bunt" aus. ![]() Die XM-L LED sitzt sehr gut zentriert hinter dem makellosen SMO Reflektor. Diesen kann man ohne Probleme ausbauen, ich weiß allerdings nicht ob ein OP Reflektor als Zubehör erhältlich ist. Auch die Rückseite ist gut verarbeitet und durch den transparenten Kunststoff kann der Experte sicherlich auch die Bauteile identifizieren. ![]() Der "Forward" Clicky hat einen gut spürbaren Druckpunkt. Momentlicht ist möglich und durch den tiefen Druckpunkt besteht auch nicht die Gefahr auf Dauerlicht zu kommen. Die Lampe hat einen etwas wackeligen Tailstand, da das Schaltergummi einen Hauch übersteht. Die silberfarbene Feder sitzt in einem Kunststoffring. Jedoch wird der Schalter über die Ausspraungen im Alu geöffnet und so brauch man keine Bedenken bezüglich dem Ausreißen der Bohrungen haben. ![]() Die Gewinde sind ordentlich geschnitten und alles ist mit O-Ringen abgedichtet. Teils sind die Gewinde nicht gefettet und laufen etwas schwer. Dies liegt aber nicht am Gewinde selber, sondern an den teils doppelten O-Ringen. Bedienung ![]() Die Bedienung erfolgt über Tailcap und Seitenschalter. Ein Druck auf die Tailcap schaltet die Lampe im zuletzt verwendeten Modus ein. Momentlicht (ohne Modiwechsel) ist möglich. Die einzelnen Modi werden dann über den Seitenschalter ausgewählt. Die Lampe besitzt 5 Leuchtmodi: Ultra (100%) - High (50%) - Normal (25%) - Medium - (10%) - Low (3%) Leider habe ich keine Infos über die Leuchtdauer. Die Schaltreihenfolge: Ultra -- High -- Normal -- Medium -- Low -- Ultra -- ... Also genau umgekehrt wie bei den meisten anderen Lampen. Hier geht es von Low direkt in Turbo. Wenn man den Seitenschalter für eine gute Sekunde gedrückt hält kommt man ins Geblinke. Strobe (14Hz) -- SOS -- Light House (0,2Hz). Auch hier wird der Modus gespeichert und steht beim erneuten Einschalten zur Verfügung. Vom Geblinke ins Geleuchte kommt man auch wieder über halten des Seitenschalters. Sonstiges Und noch ein Größenvergleich: ![]() Fenix TK35, Lumintop TD15, Lumapower MRV Sidekick IV, Armytek Predator Zusammenfassung Pros
Lumapower hat da eine sehr gute Lampe gebaut. Die Verarbeitung ist sehr gut, die 5 Modi sind hervorragend gewählt und die Lampe macht einen hochwertigen und stabilen Eindruck. Das versteckte, aber totzdem gut zu erreichende, Geblinke ist sehr gut gelöst. Das Design ist natürlich Geschmackssache mit gefällt das zweiferbige alllerdings nicht. Und wenn man noch den Extender anschraubt wird es sogar, wenn es auch nur Nuancen sind, dreifarbig. Was mich schon etwas mehr stört ist die ungewöhnliche Modi-Reihenfolge. Nach Low direkt ins High ist etwas ungeschickt. Es gibt sicher User die sagen: "Ein Thrower läuft bei mir sowieso immer auf Max", dann spielt das natürlich keine Rolle. Was mich allerdings wirklich vom Kauf abhält, ist die "2-Schalter-Bedienung". Anschalten,und danach umgreifen, ist sehr unpraktisch. Wenn in der Schaltreihenfolge noch eine Standbystufe mit drin wäre, könnte ich mich damit anfreunden. Geändert von FrankD5 (03.01.2012 um 14:45 Uhr) |
#2
Zuerst mal die weiße Wand: ![]() und der Gorilla im Nebel ![]() Alle folgenden Bilder wurden mit einer Canon EOS 5D mit dem EF 17-40 4.0 gemacht. Kamera und Lampe waren auf einem Stativ. Blende: 5,6 Belichtungszeit: 6 Sekunden ISO 400 Weißabgleich: Tageslicht Brennweite: (echte) 17mm Die Location: ![]() Jeweils links mit Lieferumfang (1x 18650), rechts mit Extender (2x 18650). Low ![]() Medium ![]() Normal ![]() High ![]() Ultra ![]() Jetzt noch Ultra in groß und ein paar Vergleichslampen: ![]() Sidekick IV mit 1x 18650 ![]() Sidekick IV mit 2x 18650 ![]() Lumintop TD15 ![]() Solarforce Masterpiece Pro1 ![]() Thrunite Catapult V2 XM-L ![]() EagleTac M3C4 single XM-L ![]() Fenix TK35 ![]() Fenix TK70 Geändert von FrankD5 (03.01.2012 um 20:11 Uhr) |
| Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu FrankD5 für den nützlichen Beitrag: | ||
archangel (03.01.2012), cuxhavener (03.01.2012), forest (03.01.2012), IDfour (05.01.2012), Lamba (03.01.2012), NashBen (03.01.2012), Noerstroem (01.03.2012), Sternwanderer (03.01.2012) | ||
#3
Und noch ein paar weitere Beamshots.
Die Location: ![]() Alle folgenden Bilder wurden mit einer Canon EOS 5D mit dem EF 17-40 4.0 gemacht. Kamera und Lampe waren auf einem Stativ. Blende: 5,6 Belichtungszeit: 6 Sekunden ISO 400 Weißabgleich: Tageslicht Brennweite: (echte) 24mm ![]() Sidekick IV mit 1x 18650 ![]() Sidekick IV mit 2x 18650 ![]() Lumintop TD15 ![]() Solarforce Masterpiece Pro1 mit 2x 18650 ![]() Thrunite Catapult V2 ![]() Fenix TK35 ![]() Fenix TK70 Bitte die Unschärfe der ersten Bildes zu Entschuldigen, es war saukalt, unglaublich stürmisch und es drohte immer der Abbruch wegen Regen. -- Konzentration = Null. Und das ganze nochmal mit dem EF 70-200 2.8 @ 200mm der Standort war, genauso wie die Einstellungen, gleich. ![]() Sidekick IV mit 1x 18650 ![]() Sidekick IV mit 2x 18650 ![]() Lumintop TD15 ![]() Solarforce Masterpiece Pro1 mit 2x 18650 ![]() Thrunite Catapult V2 ![]() Fenix TK35 ![]() Fenix TK70 Und nochmal mit leicht geänderter Position Hier sieht man das Ziel (die 3 Birken) etwas besser. ![]() ![]() Sidekick IV mit 2x 18650 ![]() Eagletac M3C4 Single XM-L ![]() Lumintop TD15 ![]() Solarforce Masterpiece Pro1 mit 2x 18650 ![]() Thrunite Catapult V2 ![]() Fenix TK35 ![]() Fenix TK70 Ich schaffe es mit diesem Ojektiv nicht scharfe Bilder zu produzieren. Ich gebe es bald auf. Am Objektiv liegt es mit Sicherheit nicht, irgendwie kriege ich etwas nicht auf die Reihe. Ich hoffe ihr könnt trotzdem etwas mit den Bildern anfangen. Geändert von FrankD5 (03.01.2012 um 20:09 Uhr) |
andreas0401 (05.01.2012), archangel (03.01.2012), augenzeuge (11.01.2012), cuxhavener (03.01.2012), David (06.01.2012), Lumenhunter (03.01.2012), NashBen (03.01.2012), Noerstroem (01.03.2012) | ||
#4
Schönes Reveiw, da kriegt ich richtig Lust auf die Lampe. Freu mich schon.
Zu den Leuchtstufen findet man auf der Lumapower Online :: Home folgende Angaben: Ultra: 100% High: 50% Normal: 25% Medium: 10% Low: 3% Übrigens ist auf der genannten Homepage zu dieser Lampe das Review von Markus verlinkt! Gruß Walter |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu walter01 für den nützlichen Beitrag: | ||
FrankD5 (03.01.2012) | ||
#5
Zitat:
Aber sonst hast du dort keine technischen Daten entdeckt, oder? Gruß FRank Geändert von FrankD5 (03.01.2012 um 14:05 Uhr) |
#6
Nö, außer noch die Angabe "850 Lumen plus" - was immer da das "plus" bedeuten soll.
![]() Gruß Walter |
#7
Die "Standard"-Beamshots habe ich gerade im zweiten Posting eingefügt.
Es kommen noch ein paar, aber die gibt es erst später. ![]() Gruß FRank |
#8
Auf den Beamshots scheint es keinen Unterschied zwischen 1x und 2x18650er zu geben, oder? Da wäre eine Luxmessung nicht schlecht.
Das geht wohl dann alles in die Laufzeit. Das Beamshotserie mit der TK70 am Ende gefällt mir! Das kommt mir so vor, wie eine Horde kläffender Hunde und am Ende macht eine Riesendogge einmal "Wuff"! ![]() Gruß Walter |
#9
Zitat:
ich sehe auf den Bildern eigentlich schon einen Unterschied. Er ist nicht gewaltig, aber gerade im Low-Modus schon deutlich sichtbar. Auch in den anderen Stufen ist ein Lichtzuwachs erkennbar. Leider passt die Ausrichtung nicht immer zu 100% daher sieht es vielleicht so aus. Und die Luxmessung wird ja dann von dir kommen, oder? Gruß FRank |
#10
Das letzte zuerst: die Luxmessung mache ich natürlich gerne, wenn ich die Lampe in meine Finger kriege.
![]() Und, den Vergleich auf low habe ich jetzt gar nicht richtig angeschaut. ![]() Der Lichtzuwachs durch 2x18650er ist ja nur auf Ultra so richtig interessant, oder? Gruß Walter |
| Lesezeichen |
| Stichworte |
| lumapower, Lumapower MRV SideKick IV, Passaround, review, SideKick |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Review: Lumapower MRV SideKick IV (MRV-SK4) XM-L 850+ Lumen | msitc | LumaPower | 21 | 12.04.2012 23:09 |
| Review: Lumapower MRV Sidekick ultra III | Sternwanderer | LumaPower | 25 | 16.02.2011 23:24 |
| Review: Lumapower MRV-SideKick Ultra-III Standard Edition und Turbo Force Edition | msitc | LumaPower | 9 | 25.01.2011 23:16 |
| Produktankündigung: Lumapower MVR-SideKick Ultra-III | msitc | LumaPower | 13 | 05.01.2011 16:20 |
