Taschenlampen Forum
Zurück   Taschenlampen Forum > Taschenlampen Übersicht > LED Taschenlampen > LumaPower
PA Review Lumapower D-mini EX2 XM-L
Antwort
Benutzerdefinierte Suche
  #1
Alt 02.01.2012, 00:55
Review-Link-Verwalter
Abgegebene Danke: 1.143
Erhielt 1.860 Danke für 612 Beiträge
Standard PA Review Lumapower D-mini EX2 XM-L
Dankenswerterweise hat Markus vom MSITC-Shop. mal wieder einen PassAround organisiert. Dabei war unter anderem die Lumapower D-mini EX2 XM-L:
dabei.
Allgemeines
Verpackung
Geliefert wird im üblichen Pappschuber mit Klarsichtfenster.
Lieferumfang
Im Lieferumfang waren 4 Ersatz O-Ringe und ein Schalterersatzgummi sowie eine Bedienungsanleitung.
Markus hat noch dem D65v PowerExtender (zur Verwendung von 18650er) und den Turbo Force Head mitgeschickt. Dazu kamen dann noch jeweils 2 O-Ringe. Dieses Zubehör ist allerdings optional.
Technische Daten
XM-L T6 CW
4 Modi - 100%, 40%, 15% and 5%
15-350lm mit CR123 für 120min (abnehmend) bis 4000min
Stromversorgung CR123A oder 16340
102,5mm x 24,5mm x 42,5mm
Gewicht ohne Batterien 122g
Weiter Infos diekt bei Lumapower
Verarbeitung
Die Lampe läßt sich komplett zerlegen.
Es geht sogar noch mehr als auf dem Bild zu sehen ist. Der Schalter kann natürlich zerlegt werden und auch der Bezel ist abnehmbar, somit kann man die Frontscheibe tauschen. Dies habe ich mir allerdings aus "Staubgründen" erspart. Da die Pill abschraubbar ist, wäre ein nach/umrüsten denkbar einfach. Ob diese Option von Lumapower vorgesehen ist, ist mir jedoch nicht bekannt.
Die Anodisierung ist an jeder Stelle sehr schön gleichmäßig. Sowohl in der Farbe als auch in der Ausführung. Die Flecken, die man auf den Bildern sieht sind lediglich Staub.
Die LED sitzt sauber zentriert in einem SMO Reflektor. Dieser ist sauber verarbeitet und hat keinerlei Kratzer oder Macken. Lediglich ein bischen Staub ist drin. Auch hier sieht es auf den Bildern deutlich schlimmer aus. Aber auch hier: Nur Staub und Reflektionen.
Auch die Rückseite der, aus Kunstoff und Messing gearbeiteten Pill ist sauber und ordentlich verarbeitet.
Auch bei den Gewinden fehlt es an nichts. Präzise geschnitten, leicht gefettet und mit O-Ringen abgedichtet. Einfach richtig gut.
Auch das Tailcap ist gut verarbeitet. Über dem Schalter, der einen angenehm festen Druckpunkt besitzt, sitzt eine nachleuchtende Kappe, die gegen die schwarze aus dem Zubehör ausgetauscht werden kann. Es ist ein "Forwardclicky" verbaut. Durch den tiefsitzenden Schalter ist ein stabiler "tailstand" möglich.
Die nicht vergoldete Feder sitzt in einem Kunststoffteil. Das ist aber überhaupt nicht tragisch, da der Schalter über die 2 Einkerbungen in dem äußeren Aluring geöffnet wird.
Die Bedienung erfolgt komplett über den Tailcapclicky.
Im ausgeschalteten Zustand "tippt" man sich durch die Modi. Den Schalter im gewünschten Modus durchdrücken, und die Lampe ist eingeschaltet. Momentlicht ist möglich, allerdings sollte man es nicht innerhalb ca. 1 Sekunde wiederholen, da man sonst den Modus wechselt.
Es gibt 4 Modi mit folgender Schaltreihenfolge:
Low (5%) - Mid (15%) - High (40%) - Ultra (100%) - Low ......
Desweiteren besteht die Möglichkeit den "Tactical Lock" zu aktivieren. Das ganze wird von Lumapower als "Smart UI" bezeichnet. Dafür muß die Lampe mindestens 1 Sekunde in dem gewünschten Modus leuchten. Dann 4x innerhalb 1 Sekunde den Schalter kurz antippen (wie beim Modiwechsel). Jetzt ist diese Leuchtstufe gespeichert und keine Modiauswahl mehr möglich. Um das Ganze rückgängig zu machen einfach bei ausgeschalteter Lampe das ganze wiederholen.
Sonstiges
Die EX2 ist durch optional erhältliche Zubehör erweiterbar.
Die EX2 mit dem Turboforcehead
Um die Lampe zu noch mehr Throw zu bringen einfach den normalen Lampenkopf abschrauben und den Turboforcehead draufschrauben.
Die EX2 mit dem D65v PowerExtender zur Verwendung eines 18650er Akkus
Um den Extender zu benutzen, muß die Pill aus dem Standard-Batterierohr geschraubt werden. Dann einfach in den Extender schrauben und gut ist.
Mit Kopf und Extender
Und der obligatorische Größenvergleich:
SC600, RRT-0, EX2 V3 mit Turbohead, 18650er
Zusammenfassung
Pros
  • tolle Lichtleistung
  • klein und handlich
  • sehr ordentlich verarbeitet
  • durch optionales Zubehör erweiterbar
  • relativ preisgünstig
  • "Tactical Lock"
  • Pill austauschbar
  • kein Geblinke
Cons
  • UI -- Modiwahl
  • starke Ringe
  • kein "morsefähiges" Momentlicht
Eine wirklich tolle Lampe.
Die "Lego" Möglichkeiten mit dem optionalen Zubehör machen richtig Spaß, die Lichtleistung ist für ihre Größe beachtlich, und zusammen mit ihrer guten Verarbeitung und dem "relativ" geringen Preis eine sehr empfehlenswerte Lampe.
Die austauschbare "Pille" macht Hoffnung auf zukünftige Upgrademöglichkeiten.
Die Ringe im Lichtbild sind im Einsatz nicht zu sehen und dem SMO-Reflektor zu verdanken. Es gibt Firmen die dies besser hinbekommen aber das stört mich eigentlich nicht.
Der "Tactical Lock" ist etwas "fummelig" zu aktivieren, bietet aber ein sehr gute Möglichkeit die Leuchtstufe festzulegen. Und somit erspart man sich die Klickerei durch die verschiedenen Leuchtstufen, und hat beim Einschalten genau die Lichtmenge die man möchtet. Ohne sich Gedanken zu machen welcher Modi gerade im "Memory" hängt.
Der Grund warum ich mir die Lampe nicht kaufen werde, ist einzig und allein die Auswahl der Modi. Es ärgert mich schon bei verschiedenen anderen Lampen die ich besitze, daß man die Lampe zum Modiwechsel ausschalten muß. Ist für viele sicherlich nicht störend, aber für mich ist das leider inzwischen ein NoGo.
Geändert von FrankD5 (02.01.2012 um 01:21 Uhr)
Mit Zitat antworten
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu FrankD5 für den nützlichen Beitrag:
archangel (02.01.2012), Bar Centrale (02.01.2012), cuxhavener (02.01.2012), Fibo (03.01.2012), forest (02.01.2012), Knuckles (03.01.2012), Lamba (02.01.2012), msitc (03.01.2012), NashBen (03.01.2012), Sternwanderer (03.01.2012), walter01 (02.01.2012), Xandre (03.01.2012)
  #2
Alt 02.01.2012, 00:57
Standard Beamshots
Zuerst mal gegen die weiße Wand:
mit Standardkopf
Und dann noch im Nebel:
mit Standardkopf
mit Turbo Force Head
Alle folgenden Bilder wurden mit einer Canon EOS 5D mit dem EF 17-40 4.0 gemacht.
Kamera und Lampe waren auf einem Stativ.
Blende: 5,6
Belichtungszeit: 6 Sekunden
ISO 400
Weißabgleich: Tageslicht
Brennweite: (echte) 17mm
Die Location:
Ultra mit Standardkopf
Ultra mit Turbo Force Head
Ein Vergleich der verschiedenen Stufen mit den verschiedenen Lego-Möglichkeiten:
Low
Lieferumfangmit Turbo Force Head
mit Extendermit Extender und Turbo Force Head
Mid
High
Ultra
Der Vergleich mit ein paar anderen Lampen
DX2 mit Standardkopf
DX2 mit Turbo Force Head
Jetbeam RRT-0
Lumapowerincendio V3 mit Turbo Force Head
Spark SL6
Zebralight SC600
Thrunite Neutron 1A mit 14500er
Fenix TK35
Geändert von FrankD5 (02.01.2012 um 22:48 Uhr) Grund: die ersten Beamshots eingefügt.
Mit Zitat antworten
andreas0401 (03.01.2012), Bar Centrale (02.01.2012), cuxhavener (02.01.2012), forest (02.01.2012), Lamba (02.01.2012), lumen (02.01.2012), msitc (03.01.2012), NashBen (08.01.2012), Noerstroem (03.01.2012), nokman (02.01.2012), walter01 (02.01.2012), Xandre (03.01.2012)
  #3
Standard weitere Beamshots
Und noch ein paar weitere Beamshots.
Die Location:
Blende: 5,6
ISO 400
Brennweite: (echte) 24mm
Jetbeam RRT-0
Lumapower Incendio V3 mit Turbo Force Head
Spark SL6
Zebralight SC600
Lumintop TD15
Fenix TK35
Bitte die Unschärfe der ersten 3 Bilder zu Entschuldigen, es war saukalt, unglaublich stürmisch und es drohte immer der Abbruch wegen Regen. -- Konzentration = Null.
Und das ganze nochmal mit dem EF 70-200 2.8 @ 200mm der Standort war, genauso wie die Einstellungen, gleich.
Jetbeam RRT-0
Spark SL6
Zebralight SC600
Lumintop TD15
Fenix TK35
Ich schaffe es mit diesem Ojektiv nicht scharfe Bilder zu produzieren. Ich gebe es bald auf. Am Objektiv liegt es mit Sicherheit nicht, irgendwie kriege ich etwas nicht auf die Reihe.
Ich hoffe ihr könnt trotzdem etwas mit den Bildern anfangen.
Geändert von FrankD5 (02.01.2012 um 22:28 Uhr)
Mit Zitat antworten
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu FrankD5 für den nützlichen Beitrag:
cuxhavener (02.01.2012), Fibo (03.01.2012), IDfour (05.01.2012), Lamba (02.01.2012), NashBen (08.01.2012), Noerstroem (03.01.2012)
  #4
Alt 02.01.2012, 01:00
Benutzerbild von archangel
Abgegebene Danke: 1.496
Erhielt 735 Danke für 471 Beiträge
Standard
Danke für die prima Review, FRank! Sehr informativ, und seeehr bunt.
Eine Lampe zum Modiwechsel ausschalten zu müssen ist in der Tat die schlechteste Lösung. Ansonsten ist dies wohl eine prima Taschenrakete.
Mit Zitat antworten
  #5
Alt 02.01.2012, 01:17
Benutzerbild von Lichtinsdunkel
Abgegebene Danke: 427
Erhielt 1.009 Danke für 342 Beiträge
Standard
Ein schönes und gut gemachtes Review!
Allerdings verfügt die Lampe, wie du ja auch geschrieben hast, über Momentlicht, bei den "Cons" steht allerdings: Kein Momentlicht.
Und den Nachteil, beim Modiwechsel während des Betriebs immer über "Aus" gehen zu müssen, hast du bei allen Lampen, die ausschließlich über einen Forward-Clicky bedient werden. Lampen, die während des Betriebs allein über den Clicky in die nächste(n) Stufe(n) geschaltet werden können, haben allesamt einen Reverse-Clicky.
Walter
Mit Zitat antworten
  #6
Alt 02.01.2012, 01:25
Standard
Walter
Hallo Walter,
du hast natürlich Recht, habe das in meinen Cons leicht abgeändert.
Allerdings ist das Momentlicht nur bedingt vorhanden. Zum Morsen, wenn man es einigermaßen kann, ist dieses Momentlicht nämlich nicht geeignet. Da würde man bei jedem Zeichen die Helligkeit ändern.
Und das mit dem Clicky stimmt natürlich auch, aber ich bin eben ein absoluter Drehringfan. Und da passt dann alles wie ich es gerne habe.
Gruß FRank
Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu FrankD5 für den nützlichen Beitrag:
Lichtinsdunkel (02.01.2012)
  #7
Alt 02.01.2012, 08:22
Benutzerbild von walter01
Abgegebene Danke: 1.082
Erhielt 1.290 Danke für 766 Beiträge
Standard
Hallo Fank, tool Review und vor allem tolle Bilder.
Wenn ich groß bin, will ich auch mal solche Bilder machen können.
Die sichtbaren Ringe beim Beamshot auf der weißen Wand "beruhigen" mich.
Ich dachte schon, die wären nur bei mir vorhanden, weil ich am Lampenkopf rumgedreht hatte und es nicht wirklich besser geworden ist.
Gruß Walter
Mit Zitat antworten
  #8
Alt 02.01.2012, 15:57
Standard
So, die ersten Beamshots sind im zweiten Posting angekommen.
Es werden noch weitere folgen, aber bei mir ist zur Zeit "Land unter" und so bitte ich euch noch um etwas Geduld.
Danke schon mal für euer Lob, eure Danke und eure Postings.
Gruß FRank
Mit Zitat antworten
forest (02.01.2012)
  #9
Alt 02.01.2012, 16:15
Standard
Klasse Beamshots, gute Vergleiche und an die Vermaßung hast du auch noch gedacht!
Auf Ultra mit Extender scheint der TFH dann nicht mehr viel zu bringen.
Gruß Walter
Mit Zitat antworten
  #10
Alt 02.01.2012, 17:07
Benutzerbild von Xandre
Abgegebene Danke: 1.247
Erhielt 834 Danke für 568 Beiträge
Standard
Gruß Walter
Ich finde es traurig,dass so ein renomierter Hersteller
Lampen mit Ringen baut.
Es liegt an der Stellung des Reflektors.
Sollte mit Fixeinstellung auf ohne Ringe voreingestellt sein.
Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu Xandre für den nützlichen Beitrag:
Antwort
zu unserem Outdoor Forum
Lesezeichen
Stichworte
D-mini EX2, lumapower, Lumapower D-Mini EX2, Passaround, review
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an
Ähnliche Themen
Video Review: Lumapower D-mini EX2 600 Lumen max. msitc LumaPower 0 23.10.2011 02:27
Review: Lumapower D-mini VX ultra mit Turboforce Kopf Beamshots inside :) Sternwanderer LumaPower 36 26.08.2011 01:12
Review: Lumapower D-Mini EX2 600 Lumen max. msitc LumaPower 7 16.08.2011 23:31
Review: Lumapower D-mini VX ultra Sternwanderer LumaPower 15 01.04.2011 10:30
Review: Lumapower D-Mini VX Ultra 550 Lumen max. msitc LumaPower 0 29.12.2010 02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
Powered by vBulletin™
Thema: PA Review Lumapower D-mini EX2 XM-L
