Am 20.03. bei Fasttech erschienen, die Daten waren vielversprechend, insbesondere "Maximum continuous discharge current: 13A". Damit wären es die "stärksten" mir bekannten geschützten 26650er.
Also gleich mal ein Paar zum Testen bestellt.
Ergebnis:
L = 70,0mm
Dmax = 26,6mm
Überstromabschaltung bei 14,5 (#1) bzw. 15A (#2) bei vollgeladener Zelle.
Durch den erhabenen Pluspol sind sie problemlos anreihbar.
Am Minuspol haben sie kein "Schutzblech".
Kapazität/Energieinhalt:
Entladekurven:
Wow. Die halten (fast), was versprochen wird.
Die Zelle macht 12A ohne Probleme mit, erwärmt sich nur auf 45°C. Das PCB fängt gegen Ende (4000mAh) an rumzuzicken (Strom schwankt), der Lastkonstanter schaltete deswegen vorzeitig ab.
Bei 13A war das noch früher der Fall, hier hat direkt das PCB abgeschaltet, nicht der Lastkonstanter.
Aber 11A Dauerstrom gehen auf jeden Fall völlig problemlos.
Das PCB ist gut dimensioniert, lässt keine Überlastung der Zelle zu, könnte vielleicht noch 1-2A mehr zulassen.
Zum Vergleich sind die geschützten Enerpower 26650 mit Tensai-Zelle eingezeichnet, die bisher als Referenz gelten durften.
Die Entladekurven sind praktisch deckungsgleich mit den EVVA-Zellen. Würde einer behaupten, in den EVVA seien auch Tensai-Zellen, ich könnte nicht widersprechen. Auch der Preis spricht nicht dagegen - leider (25 US$/Paar bei Fasttech).
Die Enerpower schalteten im Test bei 9,1A ab.
Ergebnis:
L = 70,0mm
Dmax = 26,6mm
| A | Ah | Wh |
| 5 | 4.628 | 15.840 |
| 7 | 4.694 | 15.528 |
| 10 | 4.661 | 14.677 |
Entladekurven:
