Ich habe vor etwa 3 Jahren eine Kiste voll 10W COB-Flutern erstanden. Stückpreis um die € 8,- bei Abnahme von 25 Stück.
Damit werden flexibel Futterzuchten und Aufzucht-Aquarien beleuchtet. Ein paar landeten auch im Keller als Treppenbeleuchtung.
Das sind schnuckelige kleine Dinger mit einer besseren Lichtfarbe und Farbwiedergabe als Typenschild und Preis vermuten lassen.
Beachtet bitte den angegebenen Temp-Bereich. Komme später noch dazu.
Nun ist der erste Fluter gestorben und ich wollte wissen wieso.
Dieser hing über einer Futterzucht, stickig warm, kaum Luftumwälzung, Luftfeuchte gegen null. So war es gewollt, dort werden kontrolliert Mikroben und anderes Nano-Kleinstviechzeug gezogen.
Also Sichtprüfung:
Frontscheibe von innen verdreckt. Erster Gedanke: COB durchgeschlagen.
Dem war aber nicht so:
Der Belag an der Innenseite der Scheibe wurde dann als mikroskopisch kleine Milben identifiziert. Merke: IP65 gilt nicht für kleine Lebensformen.
Macht aber nichts, liess sich alles abwischen (natürlich als Futter verwendet).
An den Kontakten der LED Spannung gemessen, da kam nichts an, also blieb noch die Konstantstromquelle.
Daran kann man exakt gar nichts messen. Was wie ein krass fetter Kühlkörper aussieht, ist übrigens nur ein dünnes U-Profil, von hinten ausgegossen.
Ich habe dann noch die Temperatur am Standort gemessen. 52° C und damit über den oben bereits erwähnten zulässigem Temperatur-Bereich.
Hier scheint wohl immer noch zuzutreffen, dass 10° mehr Temp. die Lebensdauer elektronischer Bauteile halbiert.
Bis hierher also alles ok, Reperatur (Austausch der KSQ) lohnt nicht wirklich.
Etwas unglücklicher stellt sich allerdings das Anschlusskabel dar:
Am Fluter war ein etwa 35cm kurzes Kabel, unkonfektioniert, angebracht, welches 3-adrig nach außen geführt wird.
Im Gehäuse selbst ist der Schutzleiter allerdings gar nicht angeschlossen. Wenn mich nicht alles täuscht, dürfte der dann gar nicht vorhanden sein.
Ansonsten war ich mit den Dingern bisher zufrieden und die anderen laufen alle noch wie sie sollen (nur eben kühler als der Defekte).
Was die elektrische Sicherheit angeht (Schutzleiter vorhanden aber nicht angeschlossen, bitte Feedback von Wissenden.
Bzgl des Netzkabels hab ich wohl grad ein Déjà-vu - ich glaube das hatten wir schon mal so.
Also Sichtprüfung:
