| Startseite | Outdoor Foren | Taschenlampen Wiki | Links | Kontakt | Über uns | Spenden | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Impressum |
Benutzerdefinierte Suche
LinkBack | Themen-Optionen | Ansicht |
#1
Da ich noch keine Taschenlampe umgebaut habe wollte ich erstmal einige Experten fragen ob es überhaupt möglich ist den Handscheinwerfer BF-775 von Panasonic auf LED umzubauen ohne dass ich gleich einen Fluter habe. Ich dachte daran das die Lampe dann etwas mehr Leistung hat. Was für eine LED und andere Teile müsste ich verwenden? Evt. dachte ich sogar daran ob eine Luminus SST-90 LED Funktionieren würde? Es ist mir klar das es kleinere LED Taschenlampen gibt aber ich hätte gerne diese Lampe mit LED. Wenn ich ein paar Anregungen bekomme werde ich den Umbau mal versuchen und hier Vorstellen. |
#2
Das Hauptproblem ist die Kühlung
weil das Teil aus Plastik ist.Auch der Reflektor,vermute ich schwer? Gruß Xandre |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Xandre für den nützlichen Beitrag: | ||
Lightman (05.12.2011) | ||
#3
Zitat:
Ich bin mir nicht sicher aber es kann sein das der Reflektor innen aus Glass ist. Aber wenn die LED 300 bis 500 Lumen hat reicht mir das,ich will sie ja auch nicht länger als 5 Minuten im Dauerbetrieb haben. |
#4
Reflektor innen aus Glas-habe ich bis jetzt noch nie gehört.
![]() Was aber nichts heißen muss ![]() Normalerweise Alu oder Plastik. Wenn der Reflektor aus Plastik ist,dann kannst du es lassen. Gruß Xandre |
| Lesezeichen |
| Stichworte |
| BF-775, LED, Panasonic, Umbau |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Panasonic Lumix DMC-G2 | Peter | Andere Hobbys | 17 | 09.09.2011 14:51 |
| Taschenlampe bauen/umbauen | jan9284 | Modding | 21 | 09.06.2011 00:06 |
| Lampe umbauen | jan9284 | HID-Taschenlampen | 4 | 02.06.2011 18:25 |
| MXDL SA-28 auf XM-L umbauen | Olli1783 | Modding | 5 | 03.04.2011 00:27 |
