Taschenlampen Forum
Zurück   Taschenlampen Forum > Taschenlampen Übersicht > LED Taschenlampen > Klarus
Review: KLARUS Light ST20/NT20/ST10/NT10
Antwort
Benutzerdefinierte Suche
  #1
Alt 18.12.2010, 00:54
Benutzerbild von msitc
Händler
Abgegebene Danke: 181
Erhielt 1.611 Danke für 353 Beiträge
Standard Review: KLARUS Light ST20/NT20/ST10/NT10
Vorwort
In letzter Zeit gab es sehr viele interessante Neuerscheinungen auf dem Taschenlampenmarkt, wozu auch die Lampen von Klarus zählen. Klarus ist ein weiterer chinesischer Hersteller, dem man attestieren kann, seine Hausaufgaben gut gemacht zu haben. Natürlich sind die Taschenlampen von Klarus auch nichts grundsätzlich neues, aber es gibt einige recht pfiffige Details, die man so von anderen Taschenlampen nicht kennt.
Grundsätzlich bietet Klarus bislang Taschenlampen auf AAA/AA/CR123A-Basis an, Modelle mit 18650-Unterstützung gibt es bislang nicht. Da ich nicht für jede Taschenlampe ein einzelnes Review schreiben möchte, gibt es einfach gesammelte Werke - bei eventuellen Besonderheiten der einzelnen Lampen gehe ich gesondert darauf ein.
Verpackung/Zubehör
Ausgeliefert werden die Klarus-Taschenlampen in einer ansehnlichen Verpackung mit einigem Zubehör:
  • Holster
  • Handschlaufe
  • Clip
  • Zwei Ersatz-O-Ringe
  • Zusätzliche Endkappe
Erster Eindruck
Schick: Das war jedenfalls mein erster Gedanke, als ich die Klarus-Taschenlampen das erste Mal sah. Hinsichtlich der Größe dürfte für jeden etwas geboten sein; so dürften EDC-Fans mit der Klarus ST10 sowie der Klarus NT10 gut bedient sein, während Anhänger von etwas größeren (taktischen) Lampen hingegen an der Klarus ST20 sowie der Klarus NT20 Gefallen finden dürften.
Auch hinsichtlich der Verarbeitung und der Qualität müssen sich die Klarus-Taschenlampen nicht vor bekannteren Marken bzw. Modellen verstecken, doch dazu später mehr. Ach ja, auf eine Besonderheit möchte ich gleich noch hinweisen: Klarus-Taschenlampen sind mit einem - wie ich finde - sehr interessanten User Interface ausgestattet, das ich in dieser Form bislang noch nicht von anderen Taschenlampen kenne.
Verarbeitung
Klarus Flashlights sehen nicht nur gut aus, sie sind auch ebenso beschaffen. Verarbeitung und Qualität sind ohne Fehl und Tadel; das gilt sowohl für die Anodisierung als auch die Lampenkomponenten selber.
Leuchtkraft
Hier gibt es gewohnte Kost, wie man sie von anderen Lampen in diesem Segment mit XP-G R5 LED kennt. So bietet die Klarus ST20 gute 240 Lumen max. im Betrieb mit 2 x AA/NiMH-Zellen, während die Klarus NT20 im Betrieb mit 2 x CR123A/16340-Zellen sogar auf 280 Lumen max. kommt.
Die kleineren Ausführungen Klarus ST10 sowie NT10 erreichen jeweils 140 Lumen max. sowie 230 Lumen max. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Low Mode mit zwei Lumen, welcher der Klarus ST20 sowie der ST10 laut Herstellerangaben eine Laufzeit von 200 bzw. 83 Stunden bescheren soll - ob das so ist, habe ich nicht getestet.
In aller Kürze sehen die Modi der Klarus-Taschenlampen wie folgt aus:
  • ST20: Max. 240 Lumen, Low 2 Lumen
  • ST10: Max. 140 Lumen, Low 2 Lumen
  • NT20: Max. 280 Lumen, Low 2 Lumen
  • NT10: Max. 230 Lumen, Low 8 Lumen
Bedienung:
Auf den ersten Blick mag die Bedienung etwas kompliziert wirken, das ist allerdings nicht der Fall.
1. Ein- und ausschalten der Taschenlampe: Den Clicky am Lampenende ganz durchdrücken, um die Lampe ein- bzw. auszuschalten. Ein kurzer Druck sorgt für Momentlicht, das z.B. zum Morsen verwendet werden
2. Einzelne Leuchtmodi auswählen: Sobald die Taschenlampe an ist, können die normalen Leuchtmodi durch kurzens Drücken des seitlich am Lampenkopf angebrachten Schalters (side switch) selektiert werden (High - Low - Mid). Der eingebaute mode memory merkt sich den zuletzt verwendeten Modus und stellt diesen nach dem Einschalten wieder her
3. Um die "versteckten" Blinkmodi aufzurufen, muß der Lampenkopf gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden; anschließend können die einzelnen Modi wieder mit dem side switch selektiert werden. Hier steht allerdings kein mode memory zur Verfügung
4. Der Strobe-Modus wird wie folgt aktiviert und deaktiviert: Sobald der side switch für mindestens 0,5 Sekunden gedrückt wird, wird der Strobe-Modus aktiviert. Durch abermaliges Drücken des side switches wird der Strobe-Modus deaktivert
Da alle Lampen aus der ST/NT-Serie das gleiche Lichtbild haben (sprich: ziemlich viel Flood), habe ich mich bei den Beamshots auf die Klarus ST20 beschränkt.
Klarus ST20, High Mode
Klarus ST20, Medium Mode
Klarus ST20, Low Mode
Technische Details ST20:
  • CREE XP-G R5 LED
  • Lebensdauer der LED: ca. 50.000 Stunden
  • Vier normale Leuchtmodi, drei Blinkmodi
  • Leuchtmodi: 240 Lumen/1,7h - 13 Lumen (53h) - 125 Lumen (5h) - 2 Lumen (200h)
  • Blinkmodi: SOS (125 Lumen/4h) - Beacon (125 Lumen/72h) - Variabler Modus (240 Lumen/3,6h)
  • Betriebsspannung: 1.8-3.2V
  • Energieversorgung: 2 x AA/NiMH
  • Bedienung:
  • - Ein-/ausschalten der Lampe über Clicky am Lampenende
  • - Normale Leuchtmodi werden über den side switch am Lampenkopf gewechselt
  • - Blinkmodi werden über das Drehen des Lampenkopfes aktiviert
  • - Strobe wird aktiviert, sobald der swide switch für 0,5 Sekunden gedrückt wird
  • Verstärkte ultraklare Glaslinse
  • Strapazierfähiges Flugzeugaluminium
  • Länge: 15,8 cm
  • Gewicht: 64 Gramm (ohne Batterie)
  • Wasserdicht nach IPX-8
Technische Details ST10:
  • CREE XP-G R5 LED
  • Leuchtmodi: 140 Lumen/1,5h - 12 Lumen (25h) - 60 Lumen (4,8h) - 2 Lumen (83h)
  • Blinkmodi: SOS (60 Lumen/13,4h) - Beacon (60 Lumen/70h) - Variabler Modus (140 Lumen/3h)
  • Betriebsspannung: 0.9-1.8V
  • Energieversorgung: 1 x AA/NiMH/14500
  • Bedienung:
  • Länge: 10,7 cm
  • Gewicht: 53 Gramm (ohne Batterie)
Technische Details NT20:
  • CREE XP-G R5 LED
  • Leuchtmodi: 280 Lumen/1,5h - 9 Lumen (52h) - 135 Lumen (4,1h) - 2 Lumen (200h)
  • Blinkmodi: SOS (135 Lumen/11,5h) - Beacon (135 Lumen/60h) - Variabler Modus (280 Lumen/3h)
  • Betriebsspannung: 3.0-8.4V
  • Energieversorgung: 2 x CR123A/16340
  • Bedienung:
  • Länge: 12,5 cm
  • Gewicht: 59 Gramm (ohne Batterie)
Technische Details NT10:
  • CREE XP-G R5 LED
  • Leuchtmodi: 230 Lumen/1h - 13 Lumen (30h) - 120 Lumen (2,8h) - 8 Lumen (50h)
  • Blinkmodi: SOS (120 Lumen/7,8h) - Beacon (120 Lumen/39h) - Variabler Modus (230 Lumen/2h)
  • Energieversorgung: 1 x CR123A/16340
  • Bedienung:
  • Länge: 9,3 cm
  • Gewicht: 51 Gramm (ohne Batterie)
Lieferumfang (bei allen Klarus-Taschenlampen gleich):
- Holster
- Lanyard
- Body Clip
- Zwei Ersatz-O-Ringe
- Ersatzgummikappe für Endschalter
Pro:
- Hervorragende Qualität und Verarbeitung
- Umfangreiches Zubehör
- Vielseitiges User Interface (UI)
- Blinkmodi sind versteckt untergebracht und können nicht versehentlich aktiviert werden
Contra:
Mit den Taschenlampen aus der ST/NT-Serie hat Klarus zweifellos leistungsfähige und interessante Produkte auf den Markt gebracht. Das User Interface gehört aus meiner Sicht zu den außergewöhnlichsten auf dem Markt, andere wiederum mögen es für unhandlich halten. Fakt ist: Mit der Trennung zwischen Leucht- und Blinkmodi hat Klarus Taschenlampen konstruiert, die für jeden etwas bieten.
Auch die Sache mit dem Strobe ist interessant gelöst: Er läßt sich bei Bedarf blitzschnell aus jedem Modus heraus aufrufen, taucht aber ansonsten in der normalen Schaltfolge nicht auf.
Bezugsquelle
Klarus-Taschenlampen sind bei uns im Shop erhältlich.
Mit Zitat antworten
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu msitc für den nützlichen Beitrag:
aurum (28.12.2010), cuxhavener (18.12.2010), FrankD5 (18.12.2010), MathiasRR (18.12.2010), Nexus (18.12.2010), realive (18.12.2010), Talot (18.12.2010)
  #2
Alt 18.12.2010, 10:23
Review-Link-Verwalter
Abgegebene Danke: 1.143
Erhielt 1.860 Danke für 612 Beiträge
Standard
Hallo msitc,
vielen Dank für das interessante Review.
An den UI denke ich (mittlerweile) könnte ich mich durchaus gewöhnen.
Was mich allerdings etwas stört, sind die nur 0,5 Sekunden um den Strobe zu aktivieren. Passiert es da nicht ab und an , beim Duchschalten, daß man aus versehen in den Strobe kommt?
Haben die Lampen eine Memoryfunktion? Wenn nicht, in welchem Modus startet die Lampe? Auch die Schaltreihenfolge finde ich etwas ungeschickt. Mir ist Low - Mid - High lieber.
Das einzige Problem (außer akutem Geldmangel) ist, daß mir die Lampen vom Design her nicht wirklich gefallen. Vor allem der sich verjüngende Lampenkopf finde ich nicht so schön. Und bei der ST20 gefallen mir die Griffmulden nicht wirklich. Aber vielleicht löst sich das alles in Wohlgefallen (ist schließlich fast Weihnachten) auf wenn ich sie mal in der Hand halte. Ich denke schon sehr intensiv darüber nach
Gruß und Dank
Frank
Mit Zitat antworten
  #3
Alt 18.12.2010, 10:43
Benutzerbild von cuxhavener
Super-Moderator & stv. Admin
Abgegebene Danke: 2.310
Erhielt 2.145 Danke für 1.008 Beiträge
Standard
Moin Markus,
eine sehr gelungene Vorstellung der Klarus Lampen
und Dank
Mit Zitat antworten
  #4
Alt 18.12.2010, 11:17
Abgegebene Danke: 102
Erhielt 8 Danke für 6 Beiträge
Standard
@msitc
Täusch ich mich oder hast du die ST20 2x im Shop, dafür die ST10 aber gar nicht?
Ansonsten wie gewohnt ein sehr gutes review.
Mit Zitat antworten
  #5
Alt 18.12.2010, 11:23
Standard
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Infos.
Das mit dem Memory steht ja auch im Review Wer lesen kann ist eben, wie immer, klar im Vorteil.
Mit dem Strobe meinte ich eigentlich ob die 0,5 Sekunden nicht zu kurz sind und man aus Versehen in den Strobe schaltet.
Was passiert wenn ich im Low Modus bei gelöstem Kopf den Kopf festdrehe? Bleibt es im Low?
Gruß und Dank
Frank
Mit Zitat antworten
  #6
Alt 18.12.2010, 11:49
Standard
Zitat:
Zitat von Galeodes Beitrag anzeigen
Jo Frank,
also in den Strobe kommst du eigentlich nicht so ausversehen
ist zwar nicht ganz ausgeschlossen aber eigentlich klappt es gut
Wenn du den Kopf von lose nach fest drehst dann landest du in dem
Modi wo du vorher drin warst sprich von high dann kopf lose in Ultra-low
kopf wieder fest dann wieder high oder wenn du im low bist dann
kopf lose im Ultra-low kpf wieder fest dann wieder low
Ich hoffe du konntest folgen
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMM Ja
Danke
Geändert von FrankD5 (18.12.2010 um 17:53 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #7
Alt 18.12.2010, 12:33
Benutzerbild von MathiasRR
Abgegebene Danke: 157
Erhielt 73 Danke für 48 Beiträge
Standard
Mal kurz OT: Wo bekommst du die schöne Smileys her????
Maaaan Stefan, von Smilie-Land.de, sieht man doch über die Grafik-Info....
Mit Zitat antworten
Antwort
zu unserem Outdoor Forum
Lesezeichen
Stichworte
Händler, helle taschenlampen, Klarus, msitc, msitc-shop.com, NT10, NT20, review, ST10, ST20
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an
Ähnliche Themen
Review: iTP Light H01 Headlamp 80 Lumen max. msitc Stirnlampen 17 21.01.2012 01:25
Klarus Light wusel4711 Taschenlampen Neuigkeiten 14 16.01.2011 09:21
Video Review: KLARUS ST20 msitc Klarus 5 21.12.2010 21:53
Review: Klarus NT20 Wulf Klarus 19 10.12.2010 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
Powered by vBulletin™
Thema: Review: KLARUS Light ST20/NT20/ST10/NT10
