| Startseite | Outdoor Foren | Taschenlampen Wiki | Links | Kontakt | Über uns | Spenden | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Impressum |
Benutzerdefinierte Suche
LinkBack | Themen-Optionen | Ansicht |
#1
Nun habe ich die Klarus NT20 schon zwei Tage im Gebrauch und bin noch immer überrascht, dass sie mir so gut gefällt. Geliefert wurde die Lampe in einer typischen, jedoch hochwertigen Verpackung. Im Lieferumfang waren neben der Lampe: - ein (Hosentaschen-) Clip - zwei Ersatz-O-Ringe - ein Ersatz-Schaltgummi - ein kurzes Lanyard - Holster (nicht auf dem Foto) Die technischen Komponenten sind auf dem aktuellen Stand. Es ist eine Cree XP-G R5 verbaut. Folgend findet ihr verschiedene technische Daten der NT20: Vielen Dank an Ferkel13. Länge: 124,6 mm Durchmesser Kopf: 22,6 mm Größter Durchmesser: 25,2 mm Durchmesser Batterierohr: 21,5 mm Durchmesser Tailcap: 21,5/23 mm Gewicht ohne/mit 2x CR123/2x 16340/1x 17670: 60/93/97/98 gr. Gewicht Clip: 2 gr. Gewicht Holster: 14 gr. Gewicht Lanyard: 2 gr. Eine kurze Übersicht der Leuchtstufen (Quelle): - 4 Leuchtstufen: -- Low: 9 Lumen (52 Stunden) -- Med: 135 Lumen (4,1 Stunden) -- High: 280 Lumen (1,5 Stunden) -- Ultra-Low: 2 Lumen (200 Stunden) - 3 Signalstufen: -- SOS (135 Lumen, 11,5 Stunden) -- Beacon, ein Doppelflash alle 15 Sekunden (135 Lumen, 60 Stunden) -- Strobe, variierend (280 Lumens, 3 Stunden) Der Spannungsbereich ist mit 3 V - 8,4 V angegeben, wird aber lt. einiger Quellen bisher noch nicht im vollen Umfang unterstützt. So ist die Nutzung von zwei 16340er-Akkus bisher nicht empfohlen und von mir auch noch nicht getestet. Geschaltet wird über zwei Druckschalter und einen Drehschalter. Der Druckschalter am Lampenende ist ein Forward-Clicky und bietet somit die Möglichkeit, die Lampe "taktisch" zu nutzen. Der Druckschalter am Lampenkopf ist für die Leuchtstufenverstellung und der Drehschalter bietet eine Auswahl zwischen zwei Modi. Kopf festgezogen: Low --> Med --> High Kopf gelockert (ca. 25°): Ultra-Low --> SOS --> Beacon Längerer Druck auf den Seitenschalter: Strobe (aus jedem Modus) Der Unterschied zwischen Low und Ultra-Low ist in Wahrheit größer, als auf dem Papier. Für den absoluten Nahbereich (< 1m) ist Ultra-Low genial, wohingegen Low auch noch im Bereich bis 5 Meter ausreichend Licht bringt, um sich gut zu orientieren. Ich finde die Unterteilung klasse. Der Strobe kann aus jedem Modus (wenn die Lampe eingeschaltet ist) durch längeres Drücken (> 1 Sekunde) des Seitenschalters ausgewählt werden. Somit ist er, wenn man ihn braucht, schnell verfügbar. Wer ihn nicht will, kommt auch nicht in diesen (nervigen und irritierenden) Modus. Ein weiterer Pluspunkt für mich ist, dass die Lampe im normalen Leuchtmodus (angezogener Lampenkopf) die zuletzt genutzte Helligkeit speichert. Das ist, in Verbindung mit dem taktischen Endkappenschalter und dem Leuchstufenwechsel über den Seitenschalter, eine hervorragende Sache. (Normalerweise mag ich Lampen mit Memory-Modus nicht.) Bei losem Kopf, gibt es übrigens kein Memory. Die Lampe startet immer im Ultra-Low. (Finde ich ebenfalls genial.) Die Lampe ist wasserdicht nach IPX-8. Abgedichtet wird sie über jeweils einen O-Ring an jedem Gewinde. Sie ist 12,5 cm lang und somit etwas kürzer als eine Fenix L2D, die als Vergleichsmöglichkeit herhalten musste. Das Gehäuse (Mittelteil) hat einen Durchmesser von ca. 2,0 cm, wohingegen der Lampenkopf einen Durchmesser von ca. 2,5 cm hat. Der Beam der Lampe ist toll. Der Hotspot ist relativ weich und bietet somit im nahen und mittleren Bereich wirklich eine tolle Ausleuchtung. Beamshots kann ich leider z.Z. nicht machen. Zum Clip: Er sitzt sehr straff und gut platziert. Er ist farblich von der Lampe abgesetzt, wirkt jedoch sehr hochwertig. Leider ist direkt ein wenig von der Eloxierung abgekratzt, als ich den Clip testweise montiert habe... Fazit: Eine tolle Lampe mit absoluter Kaufempfehlung. Fragen zur Lampe beantworte ich gern. Edit: Folgend findet ihr noch einige interessante Informationen zur Lampe, die von ich mit Ferkel13s Erlaubnis hier kurz zusammenfasse, um euch das suchen zu ersparen. Die schwarzen AW-Akkus (protected, 750 mAh) passen optimal in die Klarus NT20. Geschützte (silberne) Ultrafire-Akkus passen von der Länge nicht in die Lampe. Die Helligkeit der einzelnen Stufen ändert sich bei der Nutzung von Akkus nichts. Die Lampe läuft auch mit nur einem (16340er)-Akku + Dummy. Aufgrund der Regelung bleiben alle Helligkeitsstufen erhalten. Laut Ferkel sind die Klarus-Lampen "Lego-fähig". Die Köpfe bzw. Bodys können also ausgetauscht werden, so dass der NT20-Kopf auf einem ST10-Body eine Leistungsstarke 14500er-Lampe bringt. Auch der Kopf der ST20 passt auf die ST10 und erreicht mit einem 14500er-Akku die gleiche Helligkeit, wie mit 2x CR123/2x 16340/1x 17670. Auch das Ultra-Low funktioniert mit allen Energievarianten. 17670er AW's passen ohne Aufkleber in das Batterierohr. 16340er AW's gehen gerade so von der Länge her in das Batterierohr, ohne die Akkus zu stauchen. Geflamte TrustFire 16340 sind zu lang. Laufzeit NT20 1x AW 17670 = 89 Minuten (danach merklicher Helligkeitsverlust) 2x AW 16340 = 61 Minuten (Lampe geht aus, Ultra-Low und Low sind aber noch aktivierbar) Laufzeit NT20 Kopf auf ST10 Body 1x 14500 TrustFire unprotected = 40 Minuten (danach merklicher Helligkeitsverlust) Geändert von Wulf (10.12.2010 um 11:19 Uhr) |
#2
Schönes Review!
Die Klarus NT20 ist diejenige Lampe auf meiner Wunschliste welche als nächte ins Auge gefasst wird. Vorallem das durchdachte UI finde ich sehr überzeugend. Nur schade das die 16340 noch nicht freigegeben sind. // ~ HD ~ |
#3
Habe mir die Nt10 gegönnt und kann den positiven Eindruck von Wulf nur bestätigen!!!
Sehr breite und homogene Ausleuchtung! War zwar teuer - werd sie aber trotzdem behalten - die Lampe hat was
#4
Ich habe noch etwas zum Memory der Lampe eingefügt.
#5
Übrigens,
ich hab bei Herrn Schiermeier mal nachgefragt ob die NT20 immer noch nicht für die 16340er freigegeben ist. // ~ HD ~ |
#6
Wahnsinn,
Minuten (!!!) später habe ich bereits eine Antwort von Herrn Schiermeier erhalten: Zitat:
![]() // ~ HD ~ |
#7
Wo bekommt man die Lampen? Sind diese in DE erhältlich?
#8
#9
Witziges Design!
Danke für's Review! Aber keine Lampe für mich. Marcus |
#10
Vielen Dank, femto (und somit auch an Herrn Schiermeier). Dann werde ich die Lampe heute abend mal mit Akkus testen. Dann kann ich euch auch verraten, ob sich an der Helligkeit etwas ändert.
Obwohl die NT20 für ihre Stomversorgung schon recht klein ist, überlege ich doch schon wieder, mir eine NT10 als EDC zu gönnen. Allerdings stört mich der "recht helle" Ultra-Low-Mode, der mit 8 Lumen angegeben ist. Mich interessiert dagegen aber auch, wie groß der Unterschied zwischen Low (13 Lumen) und Ultra-Low (8 Lumen) für das Auge in der Realität ist. Vielleicht wird es aber doch eine ST10, die das "Ultra-Low-Problem" nicht hat (2 Lumen U-Low gegenüber 12 Lumen Low). Die 140 High-Lumen (1.5 Stunden) sind für eine EDC immernoch ausreichend. (Zum Vergleich: Die NT10 bietet 230 Lumen für 1 Stunde auf High.) |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Klarus Light | wusel4711 | Taschenlampen Neuigkeiten | 14 | 16.01.2011 09:21 |
| Klarus xt10 | MathiasRR | Taschenlampen Neuigkeiten | 0 | 08.01.2011 08:01 |
| Video Review: KLARUS ST20 | msitc | Klarus | 5 | 21.12.2010 21:53 |
| Review: KLARUS Light ST20/NT20/ST10/NT10 | msitc | Klarus | 6 | 18.12.2010 12:33 |
