Einführung
Mit der RRT-0 R5 rundet JETBeam die Palette hochwertiger Taschenlampen nach unten ab. Mit 9,7 cm Länge und max. 255 Lumen ist die JETBeam RRT-0 eine der wenigen Lampen mit Selektorring im EDC-Segment, und die fast stufenlose Regelung von 1-255 Lumen ist natürlich noch ein weiteres Sahnehäubchen. Die Energieversorgung ist recht flexibel gelöst, denn betrieben werden kann die RRT-0 R5 entweder mit einer CR123A/16340-Zelle oder aber - unter Verwendung eines mitgelieferten Adapters - mit einer AA/NiMH/14500-Zelle.
Verpackung/Zubehör
Auch die JETBeam RRT-0 R5 wird in der bekannten schwarzen Geschenkbox geliefert, die überdies folgendes Zubehör enthält.
Statt der üblichen Plastikkarte liegt die Registrierungskarte nun in Papierform bei, aber das nur der Vollständigkeit halber.
Erster Eindruck
Die JETBeam RRT-0 R5 ist eine jener Lampen mit dem Wow!-Faktor. Um zu erklären, was ich darunter verstehe: Die JETBeam RRT-0 R5 nimmt man in die Hand und möchte sie nicht mehr hergeben - klingt vielleicht komisch, ist aber so. Sie ist von den Abmessungen her so konstruiert, dass sie weder zu klein noch zu groß ist und deshalb gut in der Hand liegt. Ein mitgelieferter Adapter läßt sich als Zwischenstück einbauen, um die Lampe ggf. auch mit einer AA/NiMH/14500-Zelle betreiben zu können.
Verarbeitung
Sehr hochwertig: So kann man die Verarbeitung und die Qualität der JETBeam RRT-0 zweifelsohne bezeichnen. Da wackelt und klappert nichts, die Gewinde sind leichtgängig, sauber geschnitten und gut geschmiert. Auch die Zentrierung der LED ist in Ordnung, sie befindet sich exakt in der Mitte.
Im Gegensatz zu den größeren Modellen der RRT-Serie besitzt die JETBeam RRT-0 R5 keine fest vorgegebenen Modi wie Low, Mid und High, sondern läßt sich stufenlos im Bereich von 1-255 Lumen mit Hilfe des Selektorringes dimmen. In diesem normalen Modus sucht man SOS und Strobe zum Glück vergebens, denn diese sind in einem Hidden Mode untergebracht, der wie folgt aktiviert werden kann: Der Selektorring muss dreimal hintereinander so schnell wie möglich von links nach rechts gedreht werden; wenn die Lampe in diesem Modus ausgeschaltet wird, merkt sie sich diesen Zustand und stellt ihn nach dem Einschalten wieder her.
Die Leuchtintensität läßt sich im SOS-Modus durch Drehen des Selektorringes ändern; der Strobe-Modus läßt sich durch Drehen des Ringes in Richtung Standby (nach links) über den Einrastpunkt hinaus aktivieren. Ein- und ausgeschaltet wird die JETBeam RRT-0 R5 über den Clicky am Lampenende.
Leuchtmodi und Laufzeiten
a) Bei Verwendung von CR123/16340-Zellen:
High Mode: 255 Lumen/1 Stunde
Daily Mode: 150 Lumens/3 Stunden
Mid Mode: 50 Lumens/12 Stunden
Low Mode: 15 Lumens/36 Stunden
Lower Low Mode: 3 Lumen/80 Stunden
b) Bei Verwendung von AA-Batterien:
High Mode: 180 Lumen/1 Stunde
Daily Mode: 120 Lumen/2,5 Stunden
Mid Mode: 50 Lumen/6 Stunden
Low Mode: 15 Lumen/15 Stunden
Lower Low Mode: 3 Lumen/50 Stunden
Leuchtkraft/Leuchtcharakteristik
Um es gleich vorweg zu nehmen: Die volle Leuchtkraft von 255 Lumen wird natürlich nur mit einer CR123A/16340-Zelle erzielt; mit einer AA-Batterie erreicht die JETBeam RRT-0 nicht mehr als 180 Lumen, was natürlich für Notfälle (keine CR123/16340-Zelle verfügbar) immer noch mehr als ausreichend ist. Ich würde die RRT-0 als gelungene Mischung aus Flooder und Thrower einstufen, und obgleich JETBeam eine Reichweite von 210 Metern angibt, halte ich die Reichweite der Lampe für deutlich geringer.
Nichtsdestotrotz ist die JETBeam RRT-0 gemessen an ihrer Größe tatsächlich schön hell.
Video
Ein Video aus der Reihe Helle Taschenlampen@Night gibt es hier:
Alle Beamshots wurden im High Mode (255 Lumen) aufgenommen.
Technische Details
Lieferumfang
Pro:
- Hervorragende Qualität und Verarbeitung
- Flexible Energieversorgung
- Stufenlos regelbar zwischen 1-255 Lumen
Contra:
- Laufzeit in der höchsten Stufe dürfte etwas höher sein
Klein, aber fein - das ist mit Sicherheit eine passende Beschreibung der JETBeam RRT-0 R5. Ohne Adapter für den Batteriebetrieb geht die RRT-0 R5 problemlos als EDC-Lampe durch, die sich prima in der Hosen- oder Jackentasche verstauen läßt. Die Trennung in normale Leuchtmodi und einen Hidden Mode, in dem SOS und und Strobe untergebracht wurden und der nicht versehentlich aktiviert werden kann, gefällt mir persönlich sehr gut.
Auch die flexible Energieversorgung und die Möglichkeit, die Lampe stufenlos zwischen 1-255 Lumen zu dimmen, haben einen starken Charme - die JETBeam RRT-0 R5 ist als Geschenk geradezu prädestiniert. Egal, ob als Primär- oder als Backuplampe: Die JETBeam RRT-0 R5 macht überall eine gute Figur, einzig und allein die Laufzeit in der höchsten Stufe dürfte noch etwas höher sein.
Bezugsquelle
Die JETBeam RRT-0 R5 ist bei uns im Shop erhältlich.
Verpackung/Zubehör
- Echtheitszertifikat
- Ersatz-O-Ringe
- Ersatz-Gummiendkappe
- 1 x CR123A-Batterie
Erster Eindruck
Verarbeitung
Video
Technische Details
- LED: CREE XP-G R5
- Max. 255 Lumen
- Dual Curve-Reflektor für optimale Reichweite und sauberen Beam
- Reichweite: ca. 210 Meter
- Länge: ca. 9,7 cm (ohne Extender)
- Gehäusedurchmesser: ca. 2 cm
- Gewicht: ca. 86 Gramm (ohne Batterie/Akku)
- Energieversorgung: 1 x CR123A, 1 x AA/NiMH, 1 x 14500
- Wasserdicht nach IPX-8
- Lampenkörper aus T6061 T6 Flugzeugaluminium
- Anodisierung nach HA Type III
- Stoß- und fallsicher gemäß US MIL-STD-810F
Lieferumfang
- JETBeam RRT-0 R5
- Ersatz-O-Ringe
Pro:
Contra:
Bezugsquelle
