| Startseite | Outdoor Foren | Taschenlampen Wiki | Links | Kontakt | Über uns | Spenden | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Impressum |
Benutzerdefinierte Suche
LinkBack | Themen-Optionen | Ansicht |
#1
Hallo, habe meine RRT-3 mal eine Ladung Akkus verbruzzeln lassen, bis sie abgeschaltet hat, nun folgendes Ergebnis: Akku 1: 3,5V Akku 2: 3,5V Akku 3: 0V Akkus sind nagelneue Solarforce 2400mAh protected ![]() Habe sie im Pila- Lader nach Erhalt nachgeladen, alle drei hatten zwischen 4,18 und 4,20V. Woran liegts? Kann ja eigentlich nur an den Akkus liegen oder? David Geändert von FrankD5 (06.01.2012 um 20:51 Uhr) |
#2
Mods Hilfe Es is natürlich ne RRT-3
#3
Vermutlich greift die Schutzschaltung bei Akku 3 etwas früher.
#5
Das versteh ich nicht....dann dürfte das Multimeter doch keine 0V anzeigen oder macht das dann komplett dicht?
#6
Zitat:
Pack den Akku mal für ein paar Sekunden in den Lader und messe dann nochmal, dann sollte die Spannung auch bei ca. 3,5 Volt liegen. Falls der Pila Lader nicht resetten kann, dann kannst du den Akku auch kurz mit einem anderen Akku parallel schalten. Gruß Klaus |
#7
Muss ich da keine Angst haben, wenn ich das Ding so in den Lader packe?
EDIT: Hat geklappt, nun hat er 3,3V, ist das bedenklich? Geändert von Lupus (06.01.2012 um 21:02 Uhr) |
#8
Nein, das ist unbedenklich, dafür ist die Schutzschaltung schließlich da.
Für eine gute Lebensdauer sollten die Akkus aber möglichst nicht immer bis zur Abschaltung betrieben werden. Etwas früher nachladen ist besser für die Akkus. Gruß Klaus |
#9
Ich meinte nur dass der Spannungsunterschied bei den Akkus 0,2V beträgt? Sollte das nicht bei allen dreien relativ gleich sein?
#10
Wenn die Akkus nur halb entladen sind, dann wird die Spannung vermutlich auch gleich sein.
Gegen Kapazitätsende sinkt die Akkuspannung dann aber sehr rasch und 0,2 Volt ist da nicht mehr wirklich viel Unterschied. |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Fenix TK70 - Problem mit Akkus | Reflektor | Fenix | 52 | 16.12.2011 00:18 |
| 24V Lampe mit 12V Spannung betreiben | Plattenfreak | Stromversorgung | 11 | 08.12.2011 11:35 |
| Akkus Ladegerät Problem (Hilfe) | DOOMSTAR | Ladegeräte | 5 | 25.11.2011 19:36 |
| 2 18650 Spannung | Konrad der Helle | Stromversorgung | 21 | 20.11.2011 22:28 |
| Li-Io Kapazität in Abhänigkeit der Spannung | Jochen. | Lithium-Technologie | 14 | 20.08.2011 17:47 |
