Taschenlampen Forum
Zurück   Taschenlampen Forum > Taschenlampen Übersicht > LED Taschenlampen > Fenix
Review Fenix TK35
Antwort
Benutzerdefinierte Suche
  #1
Alt 01.12.2011, 19:32
Benutzerbild von Noerstroem
Abgegebene Danke: 995
Erhielt 672 Danke für 341 Beiträge
Standard Review Fenix TK35
Zwar gibt es die Fenix TK35 schon einige Zeit, ihren Weg zu mir hat sie
aber erst vor kurzem gefunden.
Bezugsquelle war in meinem Fall: Fenix Tk35 - Neuheiten - Fenix - Licht - Rivers and Rocks
Auf Grund ihrer weiten Verbreitung kann es eigentlich gar nicht genug
Reviews geben - deswegen jetzt eines von mir ;-)
Wer übrigens noch weitere Bilder der Lampe sehen will, findet einige unter dem obigen Link.
Die Lampe wird geliefert im bedrucktem Pappkarton. Darin enthalten:
- Lampe
- 1xO-Ring
- 1 Garantiekarte
- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 Holster
- 4xCR123 Batterien
Die Gebrauchsanweisung ist in englischer, französischer , italienischer, russischer und chinesischer Sprache. Es wäre noch Platz für eine 6. Sprache (z.B. Deutsch).
Hier mal ein Größenvergleich mit (von links nach rechts)
Eagletac T20C 2 Mark II, Fenix LD20, Fenix TK 35 und Eagletac M3C4 (XM-L).
Man sieht eine gewisse -bauartliche bedingte- Ähnlichkeit zwischen der
TK35 und der M3C4. Allerdings ist die Eagletac deutlich schwerer (die Fenix
wiegt nur um die 250g).
Technische Daten:
- Cree XM-L T6 LED
- 4x CR123 Batterien oder 2x 18650 Akku
- Turbo 820 ANSI Lumen für 90 Minuten *
- High 346 ANSI Lumen für 5 Stunden
- Mid 109 ANSI Lumen für 16 Stunden
- Low 12 ANSI Lumen für 170 Stunden
Insgesamt 4 Leuchtstufen (s.o.) und 2 Blinkmodi: Strobe mit 820 Lumen und
SOS mit 109 Lumen.
* Der Dauerbetrieb auf Turbo geht nur 25 Minuten, dann regelt die Lampe auf
High runter. Man kann aber sofort wieder auf Turbo hochschalten wenn
gewünscht.
Der Intervall von 25 Minuten ist temperaturunabhängig - es geht rein um die
Zeit von 25 Minuten. Die werden auch immer ziemlich exakt eingehalten.
Bedienung:
Die Lampe hat 2 Schalter hinten. Der Große dient nur zum Ein- und
Ausschalten. Der kleine Schalter wechselt die Modi.
Die Fenix hat eine Memory-Schaltung, d.h. sie wird immer in der Stufe
eingeschaltet, in der man sie zuletzt ausgeschaltet hat.
Allerdings gibt es keine Möglichkeit vor dem Einschalten herauszufinden,
in welcher Stufe sie starten wird (falls man vergessen hat in welcher Stufe
sie ausgeschaltet wurde).
Auch ein Drücken des kleinen Modischalters bewirkt nichts , wenn die Lampe
nicht eingeschaltet ist.
Im eingeschalteten Zustand genügt ein leichter Druck auf den Modischalter,
um die Leuchtsstufe zu wechseln.
Will man Strobe oder SOS, muss man den kleinen Schalter ca. 1- 2 Sekunden
durchgehend gedrückt halten.
Innerhalb der "Blinkmodi" genügt wieder ein kurzer Druck, um von Strobe nach
SOS oder umgekehrt zu wechseln.
Auch hier gibts ein Memory: Wenn man das nächste mal auf die "Blinkebene"
wechselt landet man wieder da wo man das letzte mal aufgehört hat.
Will man wieder zu den regulären Modi zurück: 1-2 Sekunden durchgehend
drücken.
Schaltet man die Lampe auf der "Blinkebene" aus, so startet sie beim
nächsten Einschalten aber auf der "normalen" Ebene mit den 4 Leuchtstufen.
Handlichkeit:
Der Griff ist lang genug, um die Lampe in allen möglichen Armstellungen
bequem in der Hand zu halten.
Der Griff ist an den schmalen Seiten zwar aufgeraut, ich hätte mir da aber
mehr Griffigkeit gewünscht.
Die 2 Schalter unterscheiden sich deutlich in der Größe, so daß ein
Ertasten des gewünschten Schalters keine Probleme verursacht.
Wenn man die Lampe mit herunter hängendem Arm locker hält, kann man mit dem kleinen Finger durch sanften Druck auch die Modi wechseln. Die bequemste Lösung für den Einhandbetrieb.
Verarbeitung:
Gut. LED zentriert, Smooth-Reflektor einwandfrei (leider kriege ich da kein
scharfes Bild hin - ihr müsst mir einfach glauben).
Gewinde gut geschmiert.
Treiber sitzt im Akku-Container
Unterseite des Lampenkopfes
Es ist ein leichtes Klappern vernehmbar, wenn man die Lampe schüttelt. Der Übeltäter ist der Hauptschalter der Lampe.
Die Schaltereinheit ist komplett aus Kunsstoff (Dauerhaltbarkeit?).
Uploaded with ImageShack.us
Akku-Container ist auch aus Kunststoff, macht aber einen stabilen Eindruck.
Lichtbild:
Um den Hotspot herum wirkt das Licht grünlich - gelblich. Schaut an der
weissen Wand nicht schön aus, aber im Freien merkt man es nicht.
Wärmeentwicklung:
Nach so 10 Minuten auf High wirds merklich warm. Beginnend am Lampenkopf
und zieht sich dann über die gesamte Oberfläche der Lampe.
Unangenehm werden die Temperaturen allerdings nicht (jedenfalls nicht bei
Aussentemperaturen von +10 Grad Celsius).
Nimmt man die Lampe in die Hand oder kühlt sie mit einem Ventilator, sinken
die Temperaturen relativ schnell.
Spricht alles für eine gute Wärmeableitung.
Durchgeführte Tests:
Wasserdichtigkeit:
Ja, auch Modiwechsel unter Wasser möglich.
Tailstand:
Nein, unmöglich wg. Schalter hinten
Rollschutz:
Funktioniert einwandfrei.
Laufzeit:
Mit 2 Trustfire 2400mA getestet (die Geflammten; geschützt) und bin auf 85 Minuten gekommen.
Jedesmal wenn die Lampe nach 25 Minuten runtergeregelt hat, habe ich wieder hochgeschaltet.
Nach 50 Minuten habe ich der Lampe eine Abkühlpause von 10 Minuten gegönnt.
Nach 85 Minuten Turbo war dann Ende. Und zwar urplötzlich, ohne Vorwarnung.
D.h. die Fenix lässt einen dann gnadenlos im Dunklen stehen. Bei dieser Gelegenheit hat sie auch noch einen der beiden Akkus in die Schutzschaltung getrieben.
Um zu überprüfen obs an der Lampe oder an den Akkus lag, habe ich den Test wiederholt mit 2 anderen Trustfire-Akkus.
Nach jeweils 25 Minuten habe ich die Spannung gemessen – beide Akkus lagen jeweils exakt gleichauf; also keine Spannungsunterschiede.
Und wieder wurde einer der beiden in die Schutzschaltung gezwungen. Der andere hatte dann noch eine Leerlaufspannung von 3,50V.
Lichtauswurf:
Während der Laufzeit auf Turbo bleibt der Lichtausstoß gleich – Lampe ist also sehr gut geregelt.
Ob man 2x18650ig oder 4xCR1213 verwendet macht keinen Unterschied in der Helligkeit.
Im ceilingbounce Vergleich mit der Eagletac M3C4 XM-L hatte ich den Eindruck, das die Eagletac minimalst heller ist – der Unterschied kann aber auch Einbildung sein.
Lichtbild:
Sehr gute und brauchbare Mischung aus Flood und Throw. Praktisch eine Allround-Lampe – was mir sehr gut gefallen hat.
Hier mal im Vergleich mit der Eagletac M3C4 XM-L. Dazu noch die Eagletac T20C2 MarkII XP-G R5 als typischer Vertreter der R5 LED Generation.
Wie man sieht leuchtet die Fenix die Umgebung deutlich breiter aus, als die Eagletac M3C4 (die kommt dafür etwas weiter). Der Unterschied wäre besser zu sehen, wenn die linke Seite freies Feld wäre. Aber deswegen wollte ich nicht gerade anfangen zu mähen ;-)
Holster:
Nicht schlecht verarbeitet, aber nicht so wirklich nützlich.
Die Linse liegt schutzlos frei. Und das Holster ist zu labbrig. Es fehlt die Steifigkeit.
Hat man die Lampe aus dem Holster gezogen, ist es schwierig sie wieder einzufädeln. Man braucht 2 Hände dazu.
In der Praxis wird man wohl auf das Holster verzichten und die Fenix am besten in der Jackentasche verstauen.
Eine der günstigsten Lampen mit zwei18650 Akkus von den namhaften Herstellern. Für sein Geld bekommt man eine gute und dauerbetriebsfeste Lampe mit einer sehr guten Mischung aus Flood und Throw. Einen Allrounder!
Verbesserungswürdig ist das Holster – aber besser als gar kein Holster (das gibt es ja auch).
Es stört mich allerdings sehr , dass einem die Lampe urplötzlich im Dunklen stehen lässt. Dieses Manko sollte bei der nächsten Generation unbedingt geändert werden.
Ich hoffe es hat Euch gefallen. Wenn nicht, dann sagt mir warum - dann mach ichs das nächste mal besser.
Noerstroem
Mit Zitat antworten
Folgende 33 Benutzer sagen Danke zu Noerstroem für den nützlichen Beitrag:
archangel (01.12.2011), BeSa (03.12.2011), Cockroach (01.12.2011), cuxhavener (01.12.2011), David (31.12.2011), djmykemyers (01.12.2011), ersecu (01.12.2011), forest (01.12.2011), FrankD5 (01.12.2011), funzelfan (19.12.2011), FxKfSu (31.12.2011), jmoinsen (02.02.2012), Kayer (05.03.2012), kbyte (01.12.2011), Lamba (23.01.2012), Lampenkerl (06.03.2012), Leuchtkäfer (11.02.2012), Leuchtturm (01.12.2011), MetalDeep (24.12.2011), Mr.torchfreak (15.05.2012), msitc (01.12.2011), OlafE (15.05.2012), Paetzi (01.12.2011), pezie (23.02.2012), Rafunzel (19.12.2011), Ratzepeter (12.02.2012), Reflektor (01.12.2011), Sammler (22.12.2011), Sternwanderer (08.12.2011), super5gtturbo (02.12.2011), Tomwin (02.12.2011), Vandor (29.12.2011), walter01 (01.12.2011)
  #2
Alt 19.12.2011, 09:51
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
Standard
Top Review !! Gibts ne Möglichkeit, möchte bei meiner TK 35 die LED auslöten und durch ne XML U2 Kaltweiß ersetzen.
Mit Zitat antworten
  #3
Alt 19.12.2011, 11:26
Standard
Danke fürs Lob.
Zu Deiner Frage: keine Ahnung - da kenn ich mich gar nicht aus.
Frag doch mal im Moddingbereich - die wissen Bescheid.
Noerstroem
Mit Zitat antworten
  #4
Alt 19.12.2011, 13:28
Benutzerbild von Lps
Lps Lps ist offline
Abgegebene Danke: 358
Erhielt 711 Danke für 313 Beiträge
Standard
Zitat:
Könnte schwierig werden, da Fenix lampen immer verklebt sind und daher die Chance beim öffnen etwas kaputt zu machen sehr groß ist
Wenn du die Lampe aber auf bekommst, dann sollte dem ganzen eigentlich nichts mehr im wege stehen.
Mit Zitat antworten
  #5
Alt 19.12.2011, 15:11
Benutzerbild von cuxhavener
Super-Moderator & stv. Admin
Abgegebene Danke: 2.291
Erhielt 2.121 Danke für 997 Beiträge
Standard
Ist doch schon ab Werk eine kaltweiße drin und den Unterschied zwischen U2 und der orig. T6 wirst du nicht sehen.
Oder erscheint dir die orig. T6 zu warm?
Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu cuxhavener für den nützlichen Beitrag:
light-wolff (19.12.2011)
  #6
Alt 24.12.2011, 01:59
Abgegebene Danke: 1
Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge
Standard
Das ist völlig normal!
Die TK35 hat keine Unterspannungsabschaltung, die Lampe ist nur deswegen ausgegangen eben weil die Akkus dann in die Schutzschaltung gehen. Hätte der Akku keine Schutzschaltung würde die Lampe weiter leuchten. Wenn dann eine Gesamtspannung von ca. 3,6V erreicht wird (das sind ja dann nur noch 1,8V pro Zelle) wird die Lampe im Turbomodus langsam dunkler und der Turbomodus ist dann irgendwann genauso hell wie der Highmodus.
Ich habe das mit LiFe Akkus ausprobiert, die sind ungeschützt und können ohne Folgen tiefentladen werden. Als ich die Akkus dann nachdem die Lampe langsam dunkler wurde aus der Lampe entnommen habe, hatten die Zellen nur noch ca. 1,8V...
Diese LiFe Akkus sind allerdings Hochstromakkus und haben eine Ladeschlussspannung von 3,6V, Nennspannung 3,2V und nur ca. 1000mAh, für den Taschenlampeneinsatz also eher ungeeignet (ich nutze die Akkus für andere Anwendungen). In meiner TK35 habe ich auch die Trustfire 2400mAh LiIo drin.
Aber die TK35 funktioniert mit diesen Akkus ohne Einschränkungen, die Leuchtdauer ist halt nur ca. halb so lang im Vergleich zu "normalen" LiIo Akkus.
Die LED hat ja soweit ich weiß eine Betriebsspannung von irgendwas mit 3,X Volt. In der Lampe ist dann einfach nur ein Wandler drin der aus den ca. 7-8V der Akkus die Spannung auf stabilisierte 3,X Volt runter transformiert. Das heißt der Lampe ist es völlig egal ob die Gesamtspannung der Akkus/Batterien nun 4, 6, oder 10V beträgt.
Klar man hätte einen Tiefentladeschutz einbauen können, aber mich störts nicht. Bei den Preisen von den Trustfire ist es mir egal ob die nun 50 oder 100 Zyklen halten. Dafür ist die Schutzschaltung ja der Akkus ja schließlich da.
Grüße,
Piotre
Mit Zitat antworten
  #7
Alt 24.12.2011, 03:15
Benutzerbild von kbyte
Abgegebene Danke: 592
Erhielt 77 Danke für 67 Beiträge
Standard
Hallo Piotre!
Ich hatte meine TK35 am Anfang mit ein paar Sätzen CR123a Batterien betrieben und da war es so,
dass sich irgendwann nicht mehr richtig in den Turbo schalten ließ.
Nachdem ich den Batterien 15min Erholung gegönnt habe, konnte ich noch kurzzeitig in den Turbo schalten, erst leuchtete sie noch ca. 5 Sekunden auf Turbo, bevor die runterschaltete, später ließ sich der Turbo nur noch ganz kurz aktivieren, sie schaltete dann sofort wieder auf High runter!
Am Ende hatten die Batterien dann 2,6V.
LiIon Akkus sollte man aber möglichst nicht in die Schutzschaltung treiben.
Grüße Ansgar
Geändert von kbyte (24.12.2011 um 03:18 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #8
Alt 30.12.2011, 22:55
Standard
Zitat:
Grüße,
Piotre
Mir gings eigentlich eher darum, dass man plötzlich im Dunkel steht. Wenn der Akku nicht in der Schutzschaltung wär, könnte man ihm ja ein bisserl Erholung können und nach einiger Zeit mit kleinerer Stufe weiter leuchten.
Aber so ist man als Normalsterblicher (d.h. mit nur einer Lampe am Mann/Frau ) ja verratzt.
Noerstroem
Mit Zitat antworten
  #9
Alt 30.12.2011, 23:20
Abgegebene Danke: 61
Erhielt 52 Danke für 42 Beiträge
Standard
Wieso ... man hat doch (neben der Ersatzlampe) auch mindestens ein Paar Ersatzakkus dabei, oder?
Wolfgang
Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu FxKfSu für den nützlichen Beitrag:
kbyte (30.12.2011)
  #10
Alt 31.12.2011, 01:43
Standard
Zitat:
Wolfgang
Hehe - Du und ich schon - und die anderen Forumsuser sicher auch.
Aber es soll Leute geben die nur eine Lampe haben .
Und die es von ihren alten Lampen gewohnt sind, dass die langsam dunkler werden und nicht von einem Moment auf den anderen aus gehen. Nachdem es nirgendwo (Verpackung oder Gebrauchsanweisung) bei Fenix erwähnt wird , wird man davon schon unangenehm überrascht.
Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu Noerstroem für den nützlichen Beitrag:
FxKfSu (31.12.2011)
Antwort
zu unserem Outdoor Forum
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an
Ähnliche Themen
Review: Fenix TK35 in DE/EN Mr.torchfreak Fenix 3 27.10.2011 11:57
Review: Fenix TK35 XM-L 820 ANSI Lumen max. msitc Fenix 41 14.09.2011 17:03
Review: Fenix TK35 marxde Fenix 109 10.03.2011 22:55
Video Review: Fenix TK35 msitc Fenix 3 16.01.2011 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
Powered by vBulletin™
Thema: Review Fenix TK35
