Fenix TK 35 Wasser im Lampenkopf
1 Februar 2012
40
29
Hallo liebe Forenmitglieder!
Ich habe zwei Lampen der Firma Fenix (LD 20 und TK 35) beide sind wasserdicht nach IPX 8 Standard (bis zwei Meter).
Im Urlaub war ich mit der LD 20 sogar im Meer schnorcheln und dort hat sie bewiesen, dass sie wirklich wasserdicht ist.
Als ich die TK 35 unter Wasser (Wasserhahn, nur laufendes Wasser) von Schmutz und Staub befreit hatte fiel mir auf, dass diese anscheinend nicht so wasserdicht ist, wie versprochen.
Zwischen dem Reflektor und der Glasscheibe befand sich eine kleine Menge Wasser. :eek:
Selbst ist der Mann, also den Lampenkopf bei kleinster Stufe auf die Heizung gelegt und 20 Minuten später nochmal geschaut... Jetzt war das Wasser auf dem Reflektor kondensiert, also im Inneren des Lampenkopfes.
Die gleiche Prozedur noch einmal wiederholt und nun war das Wasser vollständig verschwunden. Habe anschließend auch noch mal die Lampe genau auf die gleiche Art und Weise gewaschen, jetzt dringt kein Wasser mehr ein, komisch.
Jetzt zu meiner Frage: schadet der Wasserdampf, der kurzzeitig im Lampenkopf war, der LED (verringert die Lebenszeit/Leuchtkraft)? Subjektiv sind mir nämlich keine Leistungseinbußen aufgefallen.
Vielen Dank für eure Bemühungen! :thumbsup:
sma
8 Januar 2011
2.187
4.066
Aalen/Ulm, um, und herum
Nein, die LED ist da völlig robust.
Wenn die Luftfeuchtigkeit im Reflektor aber doch noch erhöht ist, könnte es Dir passieren, daß sie bei Kälte innen beschlägt.
Dann könnte man verschiedenes probieren. Länger auf die Heizung oder eine Weile in Trockenmittel legen, ...
Ich selbst würde sie wohl kurz öffnen, ist aber natürlich nicht jedermanns Sache.
Reaktionen: DerFrischling
Dunuin
3 April 2013
1.010
290
Hamburg
Wasserdicht bis 2 Meter heißt nicht das man damit 2 Meter tief tauchen kann, sondern das da kein Wasser eindringt, wenn die unbewegt in 2 Metern unter Wasser liegt. Sobald du die unter den Wasserhahn hälst oder irgendwie unter Wasser bewegst baut sich da Wasserdruck auf als wie wenn die viele Meter unter Wasser still liegen würde.
Bei Uhren ist das z.B. so:
30m Wasserdichtigkeit bzw 3bar - Spritzwassergeschützt
50m Wasserdichtigkeit bzw 5bar - zum Duschen geeignet
100m Wasserdichtigkeit bzw 10bar - zum Schwimmen geeignet
200m Wasserdichtigkeit bzw 20bar - zum Schnorcheln geeignet
Ein Grund warum sich ständig Leute beschweren weil ihre tollen "wasserdichten" Outdoor Kameras und Handys plötzlich kaputt sind, wenn man die mal unter den Wasserhahn hält oder die mal kurz unter Wasser taucht, um ein paar Unterwasserfotos zu machen.
Bei sowas bin ich also immer vorsichtig.
1 Februar 2012
40
29
Gut, dann bin ich beruhigt :thumbsup: So weit ich das beurteilen kann ist die Lampe jetzt wieder schön trocken. Die Idee mit dem auseinander nehmen ist mir auch schon gekommen, aber sowohl bei der LD 20, als auch bei der TK 35 ist die komplette Elektronik mit dem Lampenkopf verklebt, da kommt man nur mit viel Mühe an die LED ran.
Ich habe hier im Forum dazu ein Tutorial gesehen, dort hatte ein anderer Fenix Sympathisant den Lampenkopf erhitzt, bis er kirschrot geworden ist. Der Kleber ist dann geschmolzen und man konnte die Technik heraus drehen (ob das die Elektronik mit macht?).
Die Verklebung ist natürlich auch unpraktisch, wenn die Scheibe vor dem Reflektor beschädigt worden ist und man diese tauschen will.
Danke für den Exkurs, das war mir so ehrlich gesagt auch noch nicht bekannt :eek: In Zukunft werden die Lampen von Fenix also "schonender" gebadet. :)
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Das ist korrekt. Dieses "2 Meter wasserdicht" darf man nicht wörtlich nehmen. Diese Angabe bedeutet, dass die Lampe den Wasserdruck, der in einem stehenden und stillen Wasser in 2 Meter Tiefe vorherrscht, übersteht.
Diesen Druck kann man aber durchaus schon durch starkes Hin- und Herschwenken der Lampe im Waschbecken erreichen.
Viele Grüße,
Markus
1 Februar 2012
40
29
Habe auf der Website mal nach geschaut, da steht die Lampe ist bis 2 Meter wasserdicht. Aber wie bei der Fenix eben nur unter Laborbedingungen. Meine Fenix LD 20, die eigentlich nur bis 2 Meter wasserdicht sein sollte ist beim Schnorcheln knappe 4 Meter tief gekommen ohne Schaden zu nehmen :D (und das bei Salzwasser:eek:)
